Макс "сдох" и я не знаю в чем проблема.Помогите!
На сайте c 24.08.2014
Добрый день!Недавно возникла стандартная ситуация - завис макс.Открыл диспетчер задач,снял задачу, и тут началось самое интересное.При новом запуске макса,программа выдает сообщение об ошибке и предлагает сохранить сцену(см. картинку ниже).Пробовал переустановить - то же самое.Удалял все компоненты полностью и устанавливал заново - опять то же самое.Короче говоря,если кто сталкивался или знает как устранить трабл, буду очень благодарен!
Украина, Киев
Чингисхан
http://3ddd.ru/forum/thread/show/faq_rieshieniie_probliem_3ds_max_2012  пункт 11 попробуйте. Некоторым помогает.
На сайте c 07.04.2009
Красноярск
Чингисхан, мне помогла эта тема: http://3ddd.ru/forum/thread/show/pomoghitie_nie_zapuskaietsia_3d_max#post755961,  сообщение DenisXC: попробуйте поменять режим:  пуск> все програмы> Autodesk> Autodesk 3Ds max 2014> Change Graphic mode
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Нельзя закрывать макс через диспетчер, если не хочется потерять файл
В момент автосохранения и перезаписи файла макс завис, его вырубили насильно и файл убит теперь
Стандаартная ситуация!)
Для этого есть бэкапы и возможность заранее создавать копии файлов ручками
А с максом всё впорядке
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
при новом запуске макса или при попытке открыть сцену на которой отрубили мах ?
При новом запуске не открывается.Короче,перепробовал я все что писали,не помогает.Придется винду переустанавливать.Но все равно спасибо))
На сайте c 31.10.2008
может покорежен файл maxstart.max, попробуй удалить его(по умолчанию в он лежит в папке scenes)
или попробуй запустить макс не с ярлыка, а щелкнув по максовскому файлу(проверенному)
Украина, Киев
Чингисхан
Попробуйте удалить всю папку c:\Documents and Settings\Anton\Local Settings\Application Data\Autodesk\3dsmax\2014 - 64bit\ - макс создаст ее заново при запуске.
Пробовал найти maxstart - его вообще там нету,просто набор стандартных максовских болванок.И запуск с файла к сожалению ничего не дал
Цитата xiruim:
Чингисхан
Перерыл все что можно - такой папкитак и не нашел.У меня путь к корневым папкам совсем другой.AppData нашел только в папке FBX в максовской корневой, и то это не то что нужно.Такое чуство что она удалена
