Marvelous designer 5.5
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
есть у кого нибудь урок как такое сделать в marvelous?
На сайте c 16.04.2008
Как вариант. Но, может, есть и другие, более рациональные методы.
freezemaximus спасибо
и еще вопрос: как менять ткань чтобы было больше складок или меньше к примеру?
как то можно управлять этим процессом?
я знаю только один способ это удлинение выкройки чтобы была жамканая
может как то еще можно?
На сайте c 21.02.2016
Ташкент, Узбекистан
Мультиаккаунт. Нарушение авторских прав. Передача чужих моделей 3-м лицам. Реклама телеграм канала с нарушением авторских прав.
Ребят ХЭЛП не могу найти у себя эту функцию.... может кто знает откуда ее включить ?
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Я и не помню, в какой версии была и работала такая функция, но  в  МД 5.5  и у меня сейчас МД 6 (2.5.71) версии точно нету, убрали по ходу). Но за то , есть в СLO, версии 2.4.53 такая функция и работает.. не только со сшиваемыми швами,но и со всеми интернал-линиями.Называется просто Puckering, и находится во вкладке Materials. В принципе, можно скачать именно эту версию CLO, поскольку здесь кроме всего, есть все новшества введенные в МД6.
На сайте c 26.06.2012
Вопрос. У кого была такая проблема?
Марвелус безбожно тормозит и вылетает при достаточно плотной сетке (5 а то и 10 мм ему достаточно, что бы вылететь), при этом ресурсы компа практически не использует. Комп мощный, на другом компе то же самое.... Использую сейчас МД5. В МД3 та же история была.
В настройках симуляции ставлю максимальное количество ядер процессора, а он все равно не использует практически ни проц ни оперативу....
Aktobe
не было такого) загружает проц.  примерно на 50%, кушает 75% оперативы при плотности сетки 5 - 3
Может еще у кого такое было? Я вообще ниче не могу про это в интернете найти :(
На сайте c 17.06.2015
Kyiv, Ukraine
altuan, у меня была та же история с MD5. Нашла рашение такое (отнюдь не панацея, но все же решение): сетку я уменьшала отдельно в каждом куске ткани ДО начала любой симуляции, то есть фактически в свеже открытом проекте с сохраненной менее плотной сеткой на ткани. Как только я изменяла параметры плотности после произведения хотя бы одной симуляции — программа безбожно слетала.
Второе решение: я психанула и анинсталлила MD5, установила MD5.5. Сработало :) Но есть большое но: симуляция теперь происходит ужасно медленно, при чем от плотности это почти не зависит... Не могу понять, в чем проблема. И комп не самый хилый (по требуемым параметрам более чем норм), и на предыдущей версии программы симуляция происходила в разы быстрее с теми же аватарами... А еще, в начале вылетает такая вот ошибка: OpenGL Error. VertexBuffer is not available (intel graphic card). В предыдущей версии программы было нечто подобное, дословно не скажу уже. Google ничего, что может понять не программист, не выдает. После закрытия даной ошибки программа-то запускается и вроде бы работает, но может это и является причиной тормозов? Да, еще в начале выскочило что-то о несовместимости с ОС — у меня Windows 10, но пишут вроде, что они нормально ладят друг с дружкой.
Буду рада любому совету.
Кто знает какая должна быть выкройка для такой ткани? Я пока сделал обычный прямоугольник.
Пытаюсь заправить как на картинке в щель между каркасом и матрацом кровати. Но ткань ложиться как обычно на обьект. Вообщем заправить попасть в щель не получается.
увеличил размер щели, но все равно ткань стремиться выбраться из нее как ее туда ни запыхвай
может есть другой путь решения вопроса?
На сайте c 30.01.2007
г. Шахты
kobzevgroup может закрепить края ткани булавками к днищу матраца, а затем подгрузить ножки кровати и запустить симуляцию
На сайте c 06.08.2013
kobzиevgroup, толщину ткани и отступ у аватара уменьши.
ок, спасибо за советы попробую
Aktobe
Просто в любом вопросе, чтоб получить правильный ответ,ключевое значение ,имеет постановка самого вопроса.. В данном случае, надо было во-первых показать.. как ты собираешься заправлять.. просто вручную.. или как ???  а  значения отступа, как выразились ..)))  Offset   не всегда решает проблему данного вопроса.. Все зависит от выбранного  алгоритма действий, для конкретного случая)
Sontik да, я просто заправлял вручную, дергал за ткань, но она как бы вываливается из щели наружу.
Отступ - щель увеличил для того чтобы она лучше проваливалась, так что ли. Но не помогло.
На сайте c 16.02.2009
Севастополь
Раздели аватарку на несколько объектов. Загрузи основную аву, а потом подгрузи эту планку, как отдельный объект ( import add obj ). Уроните ткань, а затем в режиме симуляции пододвиньте планку и будет вам счастье. Это один из множества вариантов.
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Поднимаешь матрас вверх, натягиваешь ткань на матрас, закрепляешь, опускаешь матрас обратно, симуляция, и ничего никуда не вылезет)) Удачи)) Кста в марфе аватар тоже можно двигать, это я так на заметку))
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
Можно так:
На сайте c 13.03.2012
kobzevgroup разбей пришиваемую часть на подкусочки. Не знаю как правильно выразиться. То что ты делаешь не совсем правильно. Ты пытаешься пришить один кусок к двум через один шов. Так не пришьется.
Только сейчас дошло что надо сделать. Зачем вообще нужен этот пришивной кусок? Делай из одного.
gus_ann спасибо, пошел шить дальше ))
спасибо, получилось вроде
все дошло, нужно было пересимулировать замороженную торцевую часть
