Marvelous Designer 7
На сайте c 13.03.2012
nnnkkk
Я на 3.1.27.
Вот чтобы линии рисовать на аватаре и пришивать к ним ткань такого нет. Есть функция Track on avatar - можно к аватару приколоть ткань булавками так называемыми, но получится точечно. Еще есть функция Pin box - создать булавки не по одной, а прямоугольной зоной(которая может представлять из себя линию, т.е толщиной в одну точку а высотой как того требует ситуация). Получится как раз линия, которую можно опять же приколоть к аватару через контекстное меню Attach pin to avatar. Это как вариант выхода из ситуации. Разработчики выпустили новую версию 4, она пока в beta тестировании. Тестировать они предлагают конечно же лицензионным юзерам и только под mac. Я посмотрела в описании - такой функции не заявлено и там. Но кто знает, может быть и добавят....
На сайте c 16.04.2008
Цитата gus_ann:
freezemaximus
удалось убрать синие прилипалы?
Извиняюсь, если непонятен был интерфейс программы, но он такой же..
Да, всё получилось! Я тоже не понимаю, в чём интерес к двум одинаковым прогам. Я остался на md, что послужило выбором в его пользу уже и не помню, но пока функционала хватает, да и швея из меня так себе)
На сайте c 08.11.2009
Минск Беларусь
Здравствуйте...Подскажите, почему мой аватар (OBJ) со сглаженными гранями...
Как сделать грани плоскими...
Спасибо
great_loner
Так наугад поискал, не нашёл такой функции. Как вариант, в программе перед экспортом в obj сделайте chamfer.
Экспорт в obj надо делать с учетом групп сглаживания, если они конечно настроены. А так-то да - надо чамфер делать.
Минск Беларусь
gus_ann Спасибо...
На сайте c 05.05.2016
Всем привет. Очень странная проблема возникла, установил три разных версии (5,6 personal и 7 enterprise) все они запускаются, но невозможно ничего сделать, интерфейс глючит. По умолчанию так же нет стандартного аватара с выкройками и вьюпорт белый, не реагирует на мышь. Например, если попытаться покрутить сцену, то курсор меняется на значок вращения, но ничего не происходит.Думал, что проблема в том, что папка пользователя называется по-русски, но на втором таком же ноуте такая же проблема, хоть папка на нем и написана латиницей.До этого на эти компы Марву не ставил, но железо обычное i7-6700HQ 2,60GHz, ОЗУ 16гб, GeForce GTX965MДалее скрин программы после запуска. Если упорно пытаться что-то сделать, например создать прямоугольный кусок ткани, прога просто вырубается без указания ошибки. Может кто-то знает в чем дело?
Upd. Скачал с официального сайта триал на 30 дней (версия 7.5) - та же хрень. Теряюсь в догадках, что это может быть
Что за видео карта? При запуске попробуйте отключить тени и сглаживание.
Пробовал, не помогло. Карту указал выше, от Nvidia
На сайте c 06.03.2007
попробуй правой кнопкой по ярлыку, там будет пункт "запустить с графическим ядром NVIDIA" или как то так! У меня похожее было! это глюк на ноутах в основном...
Да это понятно, я уже выставил, чтобы с ней запускалась автоматом.
Минск Беларусь
Цитата MaximRodnov:
что это может быть
Вот, что я нашел в инете...:
- Disable Antivirus And Internet
- Install MD7 Enterprise Setup and Don't run the program after completion.
- Copy cracked executable to installation directory. Confirm replacing.
- Merge the provided reg file.
- Importantly, block MD7 in firewall!
Otherwise you will end up with log ingo nag at launch.
Поделился своей проблемой на официальном форуме марвы, пока только один человек столкнулся с подобной проблемой, не смотря на ПКшную видюху, да и в принципе топовое железо. Он так же пока не нашел способ исправить это.Возможно дело не в поддержке конкретной видеокарты, как я думал до этого.Причина может быть в одном из недавних обновлений windows 10. Откатываться не собираюсь, во всяком случае пока. Если я прав, то скоро это должны пофиксить.
На сайте c 06.08.2013
MaximRodnov, не до конца инициализируется марвелус. у меня на семрке проходит через такую же стадию во время загрузки. верно думаешь, 99% из-за компонентов винды.
На сайте c 15.01.2013
Подскажите пожалуйста такой моментец, я хочу сделать маркизу, сделал элемент паттерна, но как раскопировать его по детали не разобрался. С помощью инструмента Trace я скопирувал нужные мне линии, но они просто есть и не учитываются в геометрии детали
или есть ли возможность объединения нескольких деталей в одну без сшивки, а что-то вроде вэлда по точкам? после автокада и макса тут работа с линиями вызывает у меня смешанные эмоции
Вообщем линии остались для меня загадкой, особенно то что когда на выкройке точку переносишь на точку программа не предлагает их объединить, а выдаёт ошибку. Решил проблему по другому, сделал повторяющийся элемент, раскопировал, и объединил грани. Если выделить 2 грани по правому клику можно обнаружить пункт Merge. На месте объединения появилась синяя линяя, которая впрочем ни на что не влияет, и модель после старта симуляции приходит в нормальное состояние цельного объекта.
На сайте c 25.10.2012
Добрый день! Может кто сталкивался: при попытке сделать поворот по любой из осей, объект не поворачивается, а перемещается, либо вообще сбрасывается выделение. Т.е перемещение работает всегда, а чтобы сделать элементарный поворот - тратишь кучу времени, повернет-не повернет. Причем сначала это было в 6-ой версии, сейчас перешла на 7-ю, началось то же самое.
Непонятно. Всё крутится.
Вот, к сожалению, и мне непонятно - то крутится, то не крутится. От перезагрузки не зависит, от файла тоже.
moroder2012
На сайте c 30.07.2018
Здравствуйте, вылетает 7 и новая триальная с оф. Сайта версии программы, до нее 6 работала без проблем. Вылетает быстро, буквально после открытия аватара. Работаю на планшете Wacom mobile studio pro (Intel core i7 3.30, nvidia Quadro M1000M, 16gb RAM, 10 винда). Может кто сталкивался с такой проблемой или знает варианты решения?
