Marvelous Designer 7
На сайте c 22.03.2012
Цитата Dogeva:
скорее всего нужно увеличивать плотность сетки
но тогда все тормозит с расчетами, а мне хотелось бы сначала грубую форму сделать а потом нарастить для конечного расчета плотность
можно разрезать ткань на полосы по горизонтали и увеличить плотность только в полосе со сборкой
но тогда же швы будет видно? из-за неравномерной плотности
Сделаете грубую форму, потом смерджите все кусочки и зададите полотну максимальную плотность для финального счета. Потом по-хорошему еще ретоп в максе
ну если так то да, а в дизайне реально разрезать полотно как в максе примерно Слайс ребра?
нипаняла вопрос, давайте еще раз другими словами
у нас есть полотно, его нужно пополам разрезать на 2 полотна.
Вот теперь я окончательно запуталась. Если вы про марву, то там правый клик по ребру - slice - можно либо в мм задать, либо на равные части поделить. Потом между слайснутых ребер нарисовать  доп. ребро. правый клик по этому ребру - cut and sew
Супер гуд, то что надо!
 Спасибо!
Разрешите еще один вопросец! Как сделать что бы подушки не расплывались как полу сдутый шарик? как сделать что бы они лежали(стояли у спинки кровати) как обычные(набитые)!
Как пример http://img.spim.ru/article/dekor/pillows_on_bed_3.jpg
На сайте c 01.09.2010
Великий Новгород
Ребята подскажите где найти текстуры аватара? Экспортировал модель с одеждой в Obj. и при загрузке в 3дс макс он запрашивает текстуры аватара
На сайте c 06.03.2011
Ребят, а кто подскажет, как в марве резать катом не одну полосочку а сразу несколько? режу полоски для пледа, надоело уже по одно резать(((   https://clip2net.com/s/3SNcDvp
На сайте c 09.12.2015
Цитата katya_m:
Ребят, а кто подскажет, как в марве резать катом не одну полосочку а сразу несколько? режу полоски для пледа, надоело уже по одно резать(((  �https://clip2net.com/s/3SNcDvp
А сделать одну полоску, клонировать её на нужное количество и пришить блок полосок к краю пледа не быстрее будет?
На сайте c 13.10.2011
Алматы
Делаете одну внутр. линию, копируете - вставляете через правый клик нужное число копий через нужный интервал, выделяете рамкой все их оптом, прав. клик - вырезать (Cut). Две минуты.
На сайте c 16.04.2008
Всем доброго, кто подскажет, что за режим такой? Само включилось.
Т.е. в местах соприкосновения отображаются точки.
На сайте c 13.03.2012
Поменяйте в этом углу режим отображения, повыбирайте, я обычно работаю на синеньком без толщины, те отображение лица и изнанки без учета толщины ткани.
gus_ann
Нет, не оно. Вообще, такое ощущение, что ткань в местах этих точек, как-будто приклеивается... *facepalm* Что за фигня?)
gif
Это так кажется что прилипает. Без синей зоны тоже прилипает, попробуйте.
А вот как это дело убрать:
gus_ann
Да, "прилипание", это, наверное, какой-то программный просчёт колизий, или что-то вроде того. До этого, пожалуй, просто не обращал внимания! Как обычно, ответ был на поверхности) Большое спасибо!
freezemaximus
удалось убрать синие прилипалы?
Извиняюсь, если непонятен был интерфейс программы, но он такой же..
Я то уже давно на Clo сижу, но там все одинаково настраивается, до сих пор не понимаю зачем они держат две идентичные программы... Очень похожи, практически одно и тоже, но Clo3d лучше. Больше функций, больше возможностей, и новые версии выходят раньше.
Алматы
gus_ann
а Вы в какой версии Clo3d? Там есть рисование линий на аватаре и возможность пришить к ним ткань?
