Marvelous designer вопрос
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
Все привет! Столкнулся с проблемой вылета программы при конкретном действии, а именно при сшивании двух элементов, точнее даже конкретных сторон элементов. Если сшивать другие стороны - все нормально, и вообще все нормально пока не касается этих "ребер". Может я просто туплю, подскажите что делаю не так?
На сайте c 13.03.2012
X_N
киньте файл посмотреть, по скрину сложно сказать.
Ukraine
Цитата gus_ann:
X_N
Единственное что пришло в голову - скопировать деталь и опять попробовать ее пришить - помогло! Так что вопрос снимается и спасибо что откликнулись.
Программа написала что баг. Прчем не понятно откуда возникший. Вижу программа установлена еще 4 версии и она старенькая, там частенько бывают баги и вылеты, особенно если случай как у вас - очень много швов для стяжки. Как вариант если в следующий раз подобное возникнет, то можно сделать следущее:
У вас полотно по краям (тот край, который вы хотите пришить) разделено на две половинки (правую и левую), одна половинка пришивается, а вторая видимо запуталась. А зачем этот шов делить на два? Ведь он один общий. Можно удалить среднюю точку  (выделить ее и delit)  на этом полотне и на том к которому пришиваете и по идее должно сработать.
Ukraine
Эта точка возникла в процессе ну и служит дополнительным фиксатором что бы ткань не уезжала на спинку.
Возможно действительно что-то там запуталось, но как я сказал выше - копирование помогло и все сшилось нормально, при этом все действия были абсолютно идентичны как и в первом случае.
На сайте c 20.10.2017
Привет всем у меня единственный вопрос. Где настройки пивота в marvelouse. А то у меня пивот стоит криво не могу нормально настроить модель
На сайте c 08.07.2014
Saint Petersburg
Ребята, хелп! Не могу выбрать объект в окне симуляции! Инструмент select and move на него вообще не реагирует, как-будто по пустому объекту... Булавки так же, 0 реакции.. В окне выкроек (2д), всё ок... у кого-то случалась такое? win 10, marvelouse 6
Всем спасибо! Переустановка всё вылечила!
На сайте c 21.11.2007
Pandora
А никто не подскажет? Видел когда-то видеоурок по марве где натягивали ткань на аватар, который потом был деформирован. У меня похожая задача - надо замоделить складной диван. И вот матрац, который при складывании изгибается в двух местах, надо обтянуть тканью. Как это сделать - ума не приложу. В согнутом виде обтянуть нереально. Следовательно сначала обтягиваем а потом гнём.
На сайте c 31.08.2014
А смысл натягивать ткань на диван, если ткань будет в натяг? может мешем или поли в максе зафигачить и все?
Pandora
Тут не надо искать смысл - надо просто сделать. Ткань при сгибании в местах сгиба сминается плюс ко всему она стёганная. В общем надо сделать и в процессе освоить новую фичу. Век живи - век учись. :)
https://www.youtube.com/watch?v=Lvo2bck_g6k& ;t
Цитата Max_Man:
https://www.youtube.com/watch?v=Lvo2bck_g6k& ; ;t
Спасибо за ссылку! Интересная техника использована в MD, я даже о такой не подозревал, что MD на такое способен.
На сайте c 27.05.2010
Питер
Всем привет! Помогите разобраться, что происходит с тканью, она не разглаживается, поверхность остается бугристой. Particle distance уже на 7ке. Это глюк или какая-то настройка есть? Балванка из макс, на которой ткань, в нормальных размерах, 1000x500 мм.
На сайте c 31.08.2011
г.Астана
как будто просто поликов не хватает
На сайте c 09.04.2011
Sydney
Привет, подскажите пожалуйста как лалинковать засимулированную шторк к импортированному из мак анимированному FBX Спаибо! )
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
Всем привет.  Подскажите, пожалуйста,  кто как справляется с плечиками у пиджака, чтоб они были жёсткие по шву?
На сайте c 19.09.2018
Я обычно делаю аватар с нужной длиной, шириной и формой (т.е. не просто тонкая вешалка). А что б не расползалось все по сторонам застегните его или просто на время сделайте вспомогательный лоскут. Когда объемная форма готова, тыкайте вешалку и в нужный момент останавливайте симуляцию (как вам понравится). Примерно так.
На сайте c 18.08.2015
Всех приветствую.
Help! Help! Help!.
MD 10.
Нужно видеть изменения значений в Simulation Properties во время симуляции.
У меня выходит так, что ткань просимулировалась с определенными значениями и при изменении параметров во время симуляции ничего не меняется.
Т.е. чтобы мне увидеть другие параметы, мне нужно откатить симуляцию, изменить параметры и запустить заново симуляцию.
На сайте c 15.09.2009
Всем привет! Подскажите пожалуйста, не могу разобраться в marvelous designer при моделировании дивана.
1. Как сделать так, чтобы ткань стягивалась/накладывалась ровно? Смотри принскрин №1
p.s. Я меняла размер ткани, пробовала pressure, вкл. и выкл.gravity, а так же тянула ткань сама в режиме симуляции. По факту ничего толком не помогло. Из всего найденного мной  на youtube - уроки гуру Гоголова, но по ним я поняла что он работает в режиме симуляции и все тянет ручками.
2. Ка сделать так чтобы ткань стягивалась на изломе сидушки и спинки? Можно ли сшить ее к аватару в том месте? Я сделала там линию-стало лучше, нежели без нее, но все же при pressure-
все  надуввается. Смотри принскрин №2
p.s. Когда я использую бувлавки, получается так что там где нет булавок-ткань соотвветственна надувается. Все таки я думаю что нужно сделать швы на тех местах где надумается ткать, ведь они есть в жизни на реальной модели.
В добавок, прилагаю фото оригинального дивана. Очень жду помощи. Мучаюсь ууже неделю, не дает мне покоя эта модель, уверена что все проще чем кажется.
Ткани задайте отрицательное давление
Диван то простой, зачем его в марфе обтягивать? Обычное полигональное моделирование тут вполне подойдёт
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Надо по-багатому
