material/map browser
На сайте c 11.02.2017
Как включить в material/map browser отображение материалов всех присутствующих в сцене? Как-то на рабочем пк, все сразу было. А на домашнем никак не могу включить. И так же не могу найти в инете, как это дело включить.
Вооооот, только как открыть отобразить этот свиток? В стрелке его нету. через пкм( что соответственно тоже самое) тоже нету)
На сайте c 05.04.2016
Это конечно все хорошо. Но я не нахожу тут решения своей проблемы)
Без скриншота непонятно.
Стрелка, Show Incompatible
или
Правый клик на свитке, Inspect, World
Ничего не меняется( что включено, что отключено.
Получилось, только так. Стрелка - new material library - потом ПКМ по ней - get all scene materials/maps.Но это каждый раз нажимать надо самому.
Хотелось бычтобы динамичной эта штука была
Все материалы должны быть в свите Scene Materials.
Этот способ копирует материалы в новую библиотеку, т.е. материалы не будут instance.
Это понятно что они должны быть. Для этого свиток Scene materials должен появится. Я же сказал при нажатии кнопки Show Incompatible в стрелке, абсолютно ничего не меняется.
Решение нашел.
https://3ddd.ru/forum/thread/show/scene_materials_v_map_material_browser
