MAXScript Debugger
На сайте c 23.07.2015
Sumy, UKRAINE
Господа, подскажите. После запуска Max 19 при переключение программ через (ALT + TAB), весит окошко "MAXScript Debugger". В диспетчере я такого процесса не нашел, это окно не как не реагирует, не открывается и не закрывается на "x". Я примерно понимаю что это за Debugger, но почему он там висит при открытие и не реагирует, нормально ли это?
Sumy, UKRAINE
Цитата Evilis:
Это отладчик скриптов. Возможно он находится за пределами рабочего стола. Помнится похожий глюк был с каким то из окон в предыдущих версиях, так же было открыто за пределами рабочего стола и сохранило в конфигах это положение.
Посмотрите в меню Scripting на тулбаре, чекнут ли пункт Debbuger Dialog и снять галочку, если стоит.
Либо скопировать эту команду в поле Listener (розовое поле в нижнем, левом углу) и нажать энтер.
actionMan.executeAction 0 "576"
Если окно дебагера было открыто, (в белой строке появится true, что значит команда выполнена) окно должно закрыться. после перезапустите макс и проверьте. По сути эта команда то же самое что и чек\унчек галочки в меню тулбара.
Галочка есть не всегда, я несколько раз перезапускал MAX и она всего раз появилась, убрав галочку либо открыв окно дебагера и закрыв он пропадает, но после перезапуска открывается вновь и висит также. Может где то есть автозапуск этой штуки?
На сайте c 01.08.2015
Orel
Нашли решение?
Orel
Цитата Evilis:
Дебагер автономен. По идее, даже когда он запущен и вы закрываете макс, при следующем запуске он не будет чекнут и не должен запускаться. Вызов дебагера происходит либо вручную, либо из скрипта, где так же идет обращение к нему функцией. Но это только при отладке. Тут сложно сказать наверняка точную причину. Возможно автор какого то скрипта забыл удалить эту функцию, возможно глюк самого макса.
Попробуйте так:
Создайте новый, текстовый документ и скопируйте этот код в него
   if mxsdebugger.isDialogOpen == true then mxsdebugger.closeDialog()
сохраните и смените расширение с .txt на .ms должно получиться типа:
nodebugger.ms
скопируйте этот файл по пути
C:\Users\ваш юзер\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2019 - 64bit\ENU\scripts\startup
при запуске макса дебагер будет принудительно закрываться
Либо "глобальная панацея"
переименовываете папку ENU в ENU_BACK
это сбросит все настройки макса на дефолтные
Когда будете ставить кастомные скрипты, проверяйте после установки каждого перезапуском. Я более склоняюсь к тому, что вызов дебагера происходит из какого то скрипта.
Глобальная панацея не помогает. И так же не помог фокус с закрытием диалога дебагера через скрипт в автозапуске (
На сайте c 27.04.2017
Russian Federation
Цитата Fixonu4:
Попробуйте так:
nodebugger.ms
Решил проблему? Такая же у меня
На сайте c 31.03.2008
Вы закрываете макс с уже закрытым дебаггером? Оно запоминает свой статус как окно редактора скриптов.
Sumy, UKRAINE
Цитата whitepaper:
Цитата Fixonu4:
Попробуйте так:
nodebugger.ms
Я смерился.
На сайте c 15.03.2013
Такая же проблема, раньше ее не было, потом появилась в 2016 максе, удалил все под 0, поставил новенький 2020 и в нем такая же лабуда. Причем из за этой лабуды, 3д макс грузиться достаточно долго* Причем не 1 плагина не 1 скрипта не стоит
За 2 дня решения так и не найдено!. Спасибо NIK, что уделил время этой проблеме. Скорее всего тут только сносить винду и заного все ставить в надежде что его отпустит) так как никакие чисти и полный снос и удаление всего и вся в реестре не помогли. Болячка перекочевала из 2016 в 2020. Но что бы не раздражало это окошко, предлагаю Вам такой скрипт просто поставьте в папку /Autodesk\3ds Max 2020\scripts\StartupВот это файлик, просто вызывает диалоговое окно и тут же его закрывает.
https://dropmefiles.com/OtoNd
3dddland
Спасибо за решение.
Установил Ваш скрипт, после этого окно пропало, но макс грузиться быстрее не стал)
Цитата Bestviz:
3dddland
Спасибо за решение.
2 дня тестировал, чистый макс запускался 24-30 секунд (до момента когда можно создать бокс)устаналивал плагины, и т.д поставил корону, все ок было)как только поставил Vray запуск стал 80-90 секунд (до момента когда можно создать бокс)
На сайте c 04.05.2011
Баку-Сумгаит
Цитата 3dddland:
Цитата Bestviz:
3dddland
Спасибо за решение.
Мир! Чтобы макс запускался нормально нужно устанавливать Вирей Некст полностью а не без Лиценз сервиса ... застой со стартапом макса связан с тем что какая то часть плагина ищет в системе тот самый Лиценз сервер ...
Респект. Действительно, установил с лицензионным сервисом. Макс запускается за те же 25 секунд !
На сайте c 13.12.2015
Ребята, я новичок здесь ... У меня все еще есть такая же проблема. Я установил 3ds Max 2020 Student и обнаружил эту ошибку ... Кто-нибудь получил решение? Я ценю это.
@David Sousa
Решение -=тут=-
Bestviz
Я видел это решение ... Я постараюсь. Но я действительно искал решение, которое можно было бы решить с помощью 3ds Max. Спасибо
Orel
<phttps://dropmefiles.com/OtoNd
Сносить винду и ставить на чисто, так же не помогало. Собирал новый, комп накидывал винду и ставил 19 макс, проблема актуальна.
На сайте c 05.02.2011
Ижевск
Заходите вот сюда в зависимости от версии C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2019\scripts\Startup и создаете там скрипт с содержимым без кавычек
mxsdebugger.openDialog()
На сайте c 15.02.2007
спасибо!
На сайте c 28.11.2012
Цитата Fixonu4:
Попробуйте так:
nodebugger.ms
3D max 2018, ничего не помогало из этой темы/видео в интернете/советов на форумах
Самым последним решением была глобальная панацея - она помогла. Спасибо
На сайте c 17.12.2019
Россия, г. Санкт-Петербург
!UPD решение найдено
Программа конфликтует с V-ray. При установке "народной" версии не убирайте галочку напротив License Server, как пишут в ReadMe, и будет вам счастье)
Всем привет! Столкнулся с этой проблемой, ничего из этой ветки не помогает. Винду сносил и все проги переустанавливал тоже. Может появилось какое-то новое решение проблемы?(
