а что у тебя колокольчики на гардинах улетели? ветер? болотный коврик не в кассу.. не понятные красные не чем не оформленные дырки над кроватью..пескоструйный Колизей на зеркалах не в тему вообще..подушка странно зависла на подставке??
Привет, давай начнем с того что выложи настройки света - мне ажется у тебя там сабдивов мало, т.к. по всей сцене шум. качни мои настройки, и попробуй отрендери н них )))) многое должно в лучшую сторону поменяться.
Скрин скинь, будем дальше разбираться.
Не показаны настройки noise tresold, наверное по умолчанию стоит 0.01, можно уменьшить до 0.005, тоже должно помочь при борьбе с излишним шумом.
И ирмапу можно на гуд выставить.
Люстра какая-то слишком простая для этой комнаты, зачем эти квадратики....загадка)) С ир мапой на медиуме далеко не уедешь, в лайт кеше сабдивы поставь 1200-1500 , включи префилтр. должно стать лучше.
На сайте c 02.04.2008
Белая Церковь
На счет красных квадратов : их там не должно было быть так заказчик пожелал просто дырки с подсветкой)))))
не моё это желание эт типа чтоб не включать свет общий или на тумбочках))))
Как вижу сабдивов хваает, значит дело в настройках может быть.
1. в сцене как мининум 2 лишних источника от дверей, уберай их.
2. источники которые светят от окна нужно ставить между рамой и шторами (можно за окном) но не как не в комнате перед шторами.
3. если хотите реальное освещение неплохо добавить солнца.
4. повтарюсь 2009 макс Вирей сп2 вот мои настройки, если вы их нескачали, либо просто перекинте свою сцену в мою (нестирая солнца в моей сцене и можно взять тот врей лайт который находится там) либо просто открыть 2 раза мкс и сравнить настройки. Если не откроется у вас я выложу настройки сам.
5. из квадратиков может убрать источники или заменить их самоосвещающимся материалом ? если есть возможность, комп же просчитывает это все...ему тяжко
ну пока все....ждем что дальше будет...
Еще вопрос вот по этим настройкам тут правильно или нет?
да, все норм.
я вот не понял.. а что, ИС в окнах в режиме скай портал не ставишь? или щас уже так не модно? и вот как раз их именно внутрь комнаты.. перед шторами (ну, можно за тюль убрать... это по вкусу...). Солнышко - да, добавь обязательно. Тени от него хорошие будут.
ПС
квадратики - класс! (шучу), только вот по 4 ИС в них - это перебор конечно... (уже не шучу )
