попытался совместить результаты, посмотреть на сколько они разные.
Вот более точный способ сравнить разные меши на соответствие друг другу, показываю, может кому тоже пригодится. Метод основан на использовании Ambient Occlusion. И работает на любых рендер движках где такая функция есть. Обоим объектам назначается один мат где на диффуз назначаться Ambient Occlusion с картой градиента, причём Ambient Occlusion должен работать во внутрь, ну или вывернуть нормали.
Если настроить как у меня то серый цвет будет означать, что меши различаются менее чем на 2 миллиметра, зеленый , что меши различаются менее чем на 4 миллиметра, итд. чёрный , что меши различаются более чем на 8 миллиметров, Что при размере пня в пол метра по длинной стороне, и такой причудливой форме, я считаю приемлемым. Хотя можно таки протестить нейронку, но по одной фотке она сделает заведомо не правильно, а за генерацию по нескольким, мне не хото платить.
Поправка,При сильно заковыристой геометрии и большом расстоянии оклюжена, начинает сильно влиять самозатенение, надо это отключить, В моём варианте, есть галка как раз наоборот отключить затенение от других объектов. Тогда надо сделать так.
Начал сканировать свои пни
Ещё пни.
Тут такая штука получается, если надо только геометрию получить, то сканить можно при любом освещении, а вот если надо ещё и текстуру, то это форменная беда, вся светотень накладывается на диффуз, то есть как был объект освещён так он о будет изображен, вот есть тень от ввернутого в пень самореза, за который он был подвешен, так эта тень и запечётся на диффуз. освещено с о стороны солнцем жёлтым, и с другой стороны голубым небом, а с низу всегда темнее, так оно и запечётся,е. В идеале надо сканить в белой светящейся сфере)) Реально такое не получить. по этому пытаюсь компенсировать запеченное освещение через нормали, и оклюжен.
Можно сканить на вращающейся платформе, тада не будет бяды с тенями. Правда не всё на эту платформу может поместиться)
Цитата GorillaZ:
а чем сканируете? софт, или сканер? если софт - какой? спасибо за инфу,е сли таковая воспоследует
Kiri Engine
Цитата Mihanik68:
По этому выбор пал на фотограмметрию.Не то чтоб я сильно выбирал, просто первое что удалось установить, и заставить работать в бесплатном варианте, хоть и через VPN. это Kiri Engine.
RealityScan для мобилы, удобно и качественно. Естественно, личное мнение
Да, Kiri Engine на телефон.
Надо пробовать, просто оф мануал предписыват бегать вокруг пня, а не вращать пень, хотя там даже галка есть при загрузке, что типа вращали объект или бегали вокруг него. Ну и скорей всего свет все равно с верху больше будет в обычных условиях. Я тут глядел как другие делают, все равно так выходит что скажем яблоко или апельсин надо класть в сцене так как он сканился, вверх ногами сразу выбивается из освешения.
Можно попробовать сделать скан сверху, перевернуть, сделать скан сверху, но уже обратной стороны. Потом эти два облака совместить по координатам/маркерам. Точно не помню, но в RealityCapture (для ПК есть версия 1.4 в сети) эта функция называется "registration"
Ещё пни.
Метод пока сырой нуждается в уточнении.
Есть вариант обработать готовую текстуру в Фотошопе
При сканировании острава развёртки, располагаются абы как,.там хз что от куда. На модели понятнее. Если я вижу, что например, со стороны X модель светлее, я с этой стороны и затемняю. И уже потом, если уж нужна модель, всё это дело ретопнуть, развернуть по человечьи, и запечь уже откорректированный диффуз,
В этот раз пни сканились в пасмурную погоду прям на заснеженной площадке. Получилось почти идеально в плане равномерности освещения. чуть, чуть с низу меньше света. Но не подвешивал а делал на подставке, соответственно кири посчитала подставку, а в одном случае и табуретку, за один объект. это съедает разрешение текстур,
А вот то, ради чего все эти сканирования затевались, крутить вертеть, смотреть что лучше из этого сотворить. склоняюсь к подставке для бутылок, но не конечный вариант пока, наброски.
Ещё немного космических пейзажей. На этот раз делал процедурный материал планетоидов астероидов. Ну чтоб при простейшей геометрии получалась детальная поверхность сама, (как у нейронок))). Но более контролируемо.
Не играл, вообще давно ни во что не играю... В фрилансер играл, если говорить о космических пейзажах.
Цитата shinodem:
а зачем? есть же всякие terragen, worldcreator, gaea и тд?
А зачем всякие terragen, worldcreator, gaea и тд. Их надо искать скачивать, устанавливать, изучать, решать вопросы импорта-экспорта, а они ещё и денг захотят. А тут хорошее решение, на свободном софте, и знаю как это работает.
Что ещё мне нравится в процедурных текстурах, по мимо хорошей возможности редактирования в любой момент, так это хорошая возможность масштабирования. Вот этот астероид со всеми его кратерами и трещинами выполнен процедурной текстурой на дисплейс, на смещение поверхности. Вот несколько пикселей в красном прямоугольнике, это космонавт.
А теперь посмотрим на него по ближе.
Да детальность и разнообразность скалы за космонавтом могла быть и по лучше, но я и не делал её для таких ракурсов, и ничего не мешает сделать.
Первая попытка сгенерировать живую планету. Вернее планетоид, маленький но живой, искусственный, всего чуть больше километра в диаметре. В естественных условиях такой существовать не может. Ну да, мыж фантастику рисуем, яхудожникятаквижу ). Начал с облаков.
Лучше тогда взять за основу брызжущий гейзерами ЭНЦЕЛАД - активный спутник Сатурна. Активные гейзеры и их остаточные облака, которые выбрасываются в космос, дадут недостающую "атмосферу" и это будет хотя бы реалистично.
А это точно реальное фото с энцелада? Что мне подсказывает что их наваял такой же кудесник, возможно основываясь на снимках с веба.
Там у меня выше есть астероиды с похожим ландшафтом, да на них можно устроить извержения, это хорошая идея.
Но сейчас хочу собрать генератор именно маленьких искусственных живых планет. Мало ли какие технологии в будущем позволят тераформировать даже астероиды, фантастика жеж.
Цитата александр...:
На маленькую землю похоже .
Ну очень маленькую. А сказал чуть больше километра, основываясь на размере в блендер. Но визуально я бы сказал что ни как не меньше пяти, а скорее десяти километров. Это если судить по размерам облаков и береговой линии. Ну это первый набросок, надо поставить какие-нибудь здания для понимания масштаба, и привести к общему знаменателю.
А вообще я просто развлекаюсь генерируя гармоничные цветовые пятна без особой цели)))
