Моделирование скалистой поверхности камня
На сайте c 20.11.2016
Всем добрый день!
Ломаю голову над тем, как лучше грамотно смоделить вот такую поверхность:
Сделал плейн, сделал грани по граням рефа, но как сделать такие плавные углубления?
Надо именно геометрией, т.к. таких плашек много и они разные, т.е. вариант с градиентом на дисплейсе не подойдёт.
Помню скрипт, кажется называется Rock/StoneGenerator, но он генерит только отдельные камни с подобной поверхностью.
Пробовал Bevel-ом(+inset, extrude), результат спорный, и возни много.
Кто-нибудь знает, как это лучше сделать?
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Попробуйте модификатор Displace. Который именно геометрию по ЧБ-карте двигает.
Пробовал. Не то. Тут скриптом или инструментом эффективным надо.
На сайте c 25.05.2015
крск
рисунок должен быть точь-в-точь или похожий?
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Всё правильно вам посоветовали, дисплейс + процедурный шум, попробуйте вариации bercon noise, только учтите что геометрия должна быть очень плотной, я думаю примерно 2-5 млн поликов нужно, либо если не получится в максе, начинайте копать в сторону сабстанс дизайнера, там очень много процедурных шумов, при правильном подходе всё получится 100%
Общий рисунок - да, должен быть оч.похожий. Нужна именно возможность задавать именно общий рисунок граней таким как надо.
Варианты нескольких экземпляров плоскости с рёбрами вдоль граней камня - заготовлены.
Попробую Bercon Noise, спасибо. Про него забыл.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Цитата VladimirG:
Да, именно этот инструмент ретопологии использовался в том числе. Всё так. Но в исходнике грани неровные и острые, - простым приёмом заострения граней, который используется при turbosmooth, обойтись не получилось.
Именно такое что-то и получается, а грани совсем не такие по форме. Только плавные углубления получаются близко к истине (как на скрине выше).
Пробую добавить шум на геометрию в этих местах..
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Карту высот в Substance Designer можно сделать,подобная текстура достатчоно легко делается, уроки есть наверняка. Вариации можно делать изменением сида рандомности. Выдавить хоть в максе дисплейсом, с последующей децимацией, для оптимизации сетки.
С SubstanceDesigner ещё не пробовал работать, попробую, спасибо
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
для острых граней
Цитата beard02:
для острых граней
Спасибо! Про Crease забыл, с ним результат приемлемый:
В результате спасает связка Edge crease + chamfer + Turbosmooth
Сплайнами нарисовать . Нет лучше катами по полигону по рефу. И руцями поработать
На сайте c 17.06.2012
Благовещенск
Пробовал решить вашу задачу. в итоге вот что вышло) Интересный эффектsmiley-rolleyes.gif
Сплайн-гармент мейкер-едит поли-квадрифай-чамфер верхних ребер-едит поли-турбосмуф-нойз-турбосмуф
Несколькими постами выше как-раз устраивающий результат,
всем спасибо!!
