Модели и текстуры не перетаскиваются в сцену и настройки
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
DMed
Сегодня у одного человека вылезла эта хрень ))) Тут на форуме новая тема проскакивала со ссылкой на эту.
________________________
Минусёру спасибо, оценил.
А по существу - подобное еще случается если при запущенном от админа максе используется, какой-нибудь менеджер файлов (для работы с текстурами), запущенный НЕ от имени администратора.
На сайте c 29.09.2012
Цитата koshka777:
Доброго времени суток.У меня возникла такая проблема:На ноуте стоит 3d max 9 x 32+ vray 1.5 R3 -всё работает отлично,но мне надо было установить на обычный комп.Установила такой же макс такой же версии,но не лицензию+vray.Всё работает,но модели и текстуры не перетаскиваются в сцену и настройки матов.Через File>Merge и File>Import получается внести объект в сцену.Но хотелось бы для удобства,чтобы можно было,как и раньше, просто перетащить нужую модель в сцену или кинуть текстуру на свиток.На компе стоит 7 Винда.ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!Возможно у меня не хватает какой-либо программы для управления файлами,подскажите кто что знает!!
Правой кнопкой на ярлыке программы.
Закладка "ярлык"
Кнопка "дополнительно"
Снимаем птицу "запуск от имени администратора"
см. скрин http://uploads.ru/aTjGU.png
Проблема характерна для некоторых версий win 7 (64), Win 8 и гарантировано встречается в Win8.1.Связано это с изменением политик безопасности распределением прав пользователя (администратора) в новых ОС. Тотально для всех программ через тонкую настройку ОС проблема тоже решается, но для простых и даже продвинутых юзеров это неподъемная задача. В данном случае простое решение - редактирование свойств ярлыка, или непосредственно запускного файла в папке программы. Кстати для фотошопа (тоже часто задавемый вопрос) решение будет идентичным.
На сайте c 13.04.2011
Новороссиийск
почитал тут почитал и нашел решение методом тыка) а "тыки" очень простые:
1) Заходите в корневую папку с программой. Находите файл  - 3dsmax.exe (можно нажав ПК на ярлыке - свойства -найти расположение файла и вот он  - 3dsmax.exe)
2) нажимаете на него ПК - Безопасность - Дополнительно - Здесь во вкладке "разрешения" нужно пользователям предоставить "полный доступ"
3) Но тут скорее всего можно посмотреть элементы разрешений, но изменить нельзя..(( Решается-
4) Изменением наследования - после ставите полный доступ, далее Ок, запускаем MAX и радуемся))
У меня сразу заработал drag&drop. На счет скриптов и плагинов еще не тестировал.. решил сразу поделиться рецептом лечения.. Думаю все будет ОК!
Кстати, до этого у меня была такая проблема, на 13-ом MAXе, помню что решил тогда, но  не помню как.. Сейчас 2016 ОС 8.1 64 и спустя месяц уже надоела и решил таки ее снова)
Всем скорости и качества!
На сайте c 31.10.2014
г. Омск
Приветствую, уважаемые) После обновления винды с 7 версии на 10 (самопроизвольно компьютером) перестал корректно работать 3d max 2014... Модели не видит ни в импорте, ни в экспорте... пробовала перетаскивать модели и текстуры - не реагирует... Все вышенаписанные действия не помогли...
Помогите, пожалуйста, справиться с проблемой... В городе очень мало системников, что могут переустановить комп с графическими программами... всё время криво...
Кричу ХЕЛП!!! Через неделю выходить на проект, а "машинка" не готова...
На сайте c 02.08.2013
Севастополь
Итак ребята. Выход следующий:В системах начиная от Vista есть такая мерзотная фигня - UAC Типа контроля учетных записей программа. Её нужно выключить. Не работает драг эндроп потому, что проводник имеет права ниже 3д макса, и не имеет права на нее влиять. Убивается следующим образом:http://fastvista.ru/content/view/168/  или же текстом напишу:Зашли в Реестр. ( RegEdit.exe ) в выполнить. От имени админа запустили его. Далее идем сюда:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ System там находим параметр EnableUA и меняем его с Еденицы на НУЛЬ.
После этого. Вам выбьет в системном трее предупреждение. Перезагружаетесь и радуетесь. Помогло только это. Не помогало:Изменения групповых политик, Разрешения программе 3д макс и проводник запускаться от имени админа. Выставления всяческих разрешений пользователей. Помогло только это. Удачи.
На сайте c 03.07.2011
Россия, Череповец
piro3d — спасибо! Именно это и помогло!
На сайте c 22.08.2016
На сайте c 29.06.2008
Montréal
Цитата piro3d:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Systemтам
на 10-ке помогло спасибо
На сайте c 09.06.2015
г. Ростов-на-Дону
HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Systemтам находим параметр EnableUA и меняем его с Еденицы на НУЛЬ.
Спаааасибо огрооомное!!!очень помог!!!
На сайте c 03.01.2017
http://render.ru/xen/threads/problema-s-associacijami-v-3ds-max-pomogite-reshit-problemu.147050/ Кому не помогло сорян, лично мне помогло.
На сайте c 28.04.2008
г. Тюмень
Все перепробовал, ничего не помогло) В фотошоп и корел драг н дроп стал работать! А в МАКС 2018 так и не получилось. Винда 10. Может еще кто что-то знает?
На сайте c 26.05.2011
Мне к сожалению тоже не помогло. Также винда 10, макс 2017.......ХЭЛП?
для фотошопа эта штука помогла с окнами ) но в максе тоже надо как-то работать, не возвращаться же в каменный век...
На сайте c 28.04.2015
Спасибо, помогло! Но перестал работать ярлык "Яндекс диск" в разделе "Мой компьютер", теперь появилась эта проблема, но зато заработал Drag&Drop
На сайте c 07.12.2007
Беларусь, Гродно
Всем привет, может кто подскажет как быть если перетаскивание не работает только из total commander и только в 3d max ?
На сайте c 03.07.2016
Сталкивался с двумя вариантами проблемы.
1. в max 2017 выскакивал такой глюк периодически. Исчезал при перезагрузке. Решения не нашёл.
2. max запущен от имени администратора. Решение - не запускать от имени администратора.
Беларусь, Гродно
Проблему решил установкой другой версии тотала, так я и не добился толку почему тот словил такой глюк, всегда хорошо работал
На сайте c 21.06.2016
Помогло!! Спасибо огромное piro3d!
На сайте c 26.07.2015
Хоспади! Сработало. СПАСИБО!
На сайте c 21.12.2009
Слушайте сюда, значит внизу вкладка maps вот туда и кидаете свои текстурки несчастные!
На сайте c 16.12.2016
СПАСИБИЩЕ! Заработало. Тотал командер тоже от админа поставил - теперь всё тягается ка кнужно))
