Прочёл эту ветку и мало что понял... , а точнее совсем не понял каким образом начинать создание этих экструдированных плоскостей . Насколько я понимаю для того, чтобы "выдавить" из плоскости какую-либо часть нужно предварительно создать сплайнами форму основы и собственно выдавливаемую часть. И вот тут я совсем запутался.
Каким образом объединить эти две части и что делать дальше?
javascript:pn('voverrr'); объяснил два способа, но я не понял где этот shape merge находится и как с ним работать...
По скринам тоже достаточно затруднительно сразу разобраться как конкретная кнопка работает.
У меня есть заготовка, по которой я пытаюсь сделать "бублик" в потолке:
В итоге должна получиться вот такая "красота":
Прозба к мастерам моделирования: подскажите пожалуйста на моём примере как именно достичь желаемого результата? Какая именно должна быть последовательность моих действий??? И не судите строго, я ещё совсем "Маленький" в работе с прогой. Заранее спасибо...
