модификатор профиль , помощ
На сайте c 03.08.2009
Армения
как сделать чтоб небыло этой кучки , может кто знает , зараннее спс
На сайте c 20.08.2007
Одесса
для начала проверить путь - он должен быть цельным
На сайте c 16.04.2008
Пойми разницу =>
Армения
я так понял сплайн из автокада поэтому? уfreezemaximus фторому если добавить сегменты тож наверное испортится
На сайте c 05.10.2010
Не знаю как тут, но в Loft-е для того, чтобы избежать подобных вещей, направляющую нужно задавать по внутренней границе, а не по внешней.
emmo
Всё правильно понял. Если удалить точки, которые мешают, то всё будет гуд.
На сайте c 30.08.2009
Львов
freezemaximus прав. Программа ставит сечение в каждой точке пути, при чем в точках интерполяции также. Тут или сплайн подредактировать, либо уже потом в поли возится. Первое лучше, но как правило после свипа я еще полигоны довожу до ума, там группы сглаживания настроить и т.д.
Армения
так у меня сплайн такой , нет тут лишних вершин , или есть ? может как включить можно
Армения
ну вообщем взял новый сплайн в максе получилось , нормально это сплайн када кривой идвет
На сайте c 20.02.2010
Вам выше писали о интерполяции сплайна, это разбиение отрезка между двумя вершинами на определенное число сегментов, так же Вам сказали, что
таким образом, если ваш сплайн имеет интерполяцию 10, значит отрезок между двумя вершинами разобьется на 10 частей и в каждой модификатор поставит сечение профиля вдоль биссектрисы. Интерполяция (сглаживание) меняется в настройках сплайна, отдельный свиток Interpolation
На сайте c 17.08.2011
г. Вильнюс
можно попробовать Bevel Profile, но лучше пользовать советами renderman
и freezemaximus
На сайте c 17.09.2009
Sanfoura:
Слив базы.
Я Sweep использую для подобных целей, даж с акада не гнал. имхо
Разницы особой нет, в частном случае с таким сплайном и с протягиванием профиля внутри такого острого угла и sweep будет давать такой же косячный результат.
