Стол ниже гарнитура, но разница в 10 см не позволяет пользоваться столешницой как барной стойкой Smile
я не говорила, что данной высоты достаточно для использования как барной стойки (просто как для барных, так и для обычных стульев высота не совсем стандартная получается. Вот я о чем)
имхо
если столешку из иск. камня делать, то все стыки обычно заливаются и полируются
да, логичнее барную поверхность соединить с подоконником и сделать повыше основной столешки (даже если для этого придется добавить ряд кирпича (65 мм), ненамного уменьшив окно)
На сайте c 16.01.2011
Идея конечно с уменьшением окна не плохая, но пакеты уже будут стоять такие(( это новостройка. И хотелось бы конечно с минимальными потерями, а то смета расходов уже пугать начинает понемногу. Дело в том что столешница не из камня она идет под камень, но есть со скругленными краями или с прямыми, стык все равно останется, хотя это не страшно.
Подоконник находится на высоте 840, столешница находится на высоте 760 и сама толщиной 50 мм. Получается в ровень со шкафами не сделать если только не долбить подоконник, чего тоже бы не очень хотелось, так как придется все равно менять весь оконный блок, потому что появится зазор.
последний виз нравиться, кухня впринципе хорошо получилась, цвета не напрягающие , да и былоб лучше плитку белую с узорами (черными или другим подходящим цветом) и со стенной ченить намутить.
На сайте c 07.05.2008
Russia, Moscow
щас главное интереьер не перегрузить, а то маленько того, друго, третьего - и не заметишь как будет аляписто все..
понемногу добавляйте деталей, помните о функциональности и практичности - сейчас радиатор отопления некрасиво примыкает к шкафу, лучше оставить проём.
на стену я бы не стала клеить принт, подобный фартуку - это будет однообразно и дёшево. Вы же не хотите чтобы ваша кухня выглядела дёшево? =)
туда просится что-то фактурное и однотонное - может какая-то интересная выкладка чёрным глянцевым керамогранитом, может ребристые белые панели из дсп (из серии «ЛЕТО»), может мозаичный ч/б стилизованный портрет вашей жены, например )) Должно быть что-то необычное, эксклюзив, не как у всех, понимаете.. принт - это слишком просто и банально..
Еще Можно столешницу и подоконник сделать одним целым, а то как-то щели ну не очень удобно в плане той же самой уборки. А так со вкусом, еще бы ярких пятен и супер гуд
СПАСИБО за советы!!! ) Попробую что нибудь придумать) Шкафа там нет, это когда плитку множил нечайно захватил и размножил дверцу шкафа так и получилось) Вот только не могу понять почему тени такие коричневые за шкафом, может в АО перекрутил чего???
На работе все в восторге уже от такого варианта кухни))
Просто немного в голову не приходит как обыграть, был бы прямогуголный стол я бы нишу по его контуру сделал, и в ней бы что то мудрил.
Панели "Лето" очень нравятся но боюсь не впишусь в бюджет с ними))
Палнировалось и телевизор на кухне вешать может тогда лучше будет, сделать нишу, в ней фактурной штукатуркой, и плазму?? Хотя очень понравилась идея с портретом жены, но подходящего фото нет что бы обработать.
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
Во первых старайся выравнивать вертикали!!!! Как говорил найт...это закон интерьерщика!!!
А во вторых может попробуешь бирюзовый цвет....ну не красный с черным..на белом фоне!!!
Просто я через удаленый доступ пока на работе правлю, а так все тормозит, поэтому минимум какой возможно делаю. Приду попробую что то подыскать бирюзовое) Спасибо!!
Я немного не по визу, а по конструкции самой кухни.
Во первых, высота верхнего яруса. Конечно, смотрится красиво, впритык к нише в стене верхний ярус кухни, но реально, он вешается на регулируемых навесках на планку, которая крепится к стене. То есть ящик приподнимается, и на крючках регулируемых навесок вешается. Сверху будет зазор.
2.вот эта фраза меня смутила
стандартная высота фасадов нижнего яруса кухни 720 мм, плюс цоколь 100 мм, хотя у вас похоже, что все 150 мм, итого 820 мм плюс столешня 50 мм.. проверьте здесь Ваши расчеты
3. Окно рядом с балконной дверью, если только оно не открывается на балкон, не откроется никогда нараспашку, только на проветривание. Это стоит иметь в виду.
4. Батарея под барной стойкой, если она не в нише, не даст открыться нижней дверце ящика, нужно будет делать фальш планку шириной около 12 см, учтите это..
5. Что у вас за планка под варочной панелью? Это шухляда с системой серво-драйв? Просто не вижу ручки и возникает этот вопрос соответственно. Очень удобно, но не дешево...
6. Такую -же планку вижу под мойкой. Может, есть смысл использовать блюмовский ящик под мойку типа такого http://www.mutfakart.com/images/urun%20foto/aksesuar/big/aksesuar_6.jpg или узкий его вариант.
7. Теперь относительно встроенного холодильника и духовки с микроволновкой. Все чудесно, но стоило бы выровнять горизонтали на этой части кухни и основной рабочей поверхности. Я имею в виду вот это http://clip2net.com/clip/m38240/1308667576-clip-33kb.jpg Ну и посмотрите во встроенном холодильнике высоту нижней дверцы. Она, как правило на высоте нижнего яруса кухни, т.е. 860 мм в среднем.
8. Хорошо бы увидеть план сверху с размерами проходов. Меня немного смущает на вашей последней картинке вот этот размер http://clip2net.com/clip/m38240/1308667725-clip-45kb.jpg , не будете ли вы биться об угол барной стойки при проходе на балкон. Вот в общем-то вроде и все.)) А так для первой кухни очень и очень красиво. Удачи Вам
Larach
Я ошибся не много)) Это кухня икеа, именно в таком варианте мне ее и собирали в 3д конструкторе, высотка цоколя там 160мм, высота шкафа 700, + 50мм столешница итого 910. На предопоследнем визе, случайно скопировался фасад, там есть расстояние до стены и цеплять батарею не будет, с барной стойкой соглашусь что не совсем удачно получается, об угол точно цеплятся будешь. Где варочная панель там только такой шакф подходит, где мойка, псевдо два ящика, один фасад типоразделен на два. Холодильник и шкаф с микроволоновкой только в таком варианте по другому не получается. (
