На сайте c 16.01.2011
Спасибо за модель))) Попробую довести до ума материал.
Ну я туда и повесил телевизор,)) Вот теперь думаю толи тоже штукатурку как у них сделать имитирующую мазанку, или может как попроще)))
1. Текстур дерева 4(пол, стена, столярка кухни и дверь) и все раззного оттенка и разной фактуры......
2. Жестко режет глаз тайленая текстура паркета на стене... надо бы скачать либо сделать норм текстуру..
3. Мат стульев само-собой
4. Все какое то "выбеленое". Как будто рендерили в 2.2 гамме а сохранили в 1.6 вместо 1....
5. Очень, на мой взгляд, не хватает АО (Амбиент оклюзион если что)
6. Странный мат плафонов - как будто они из цельного куска стекла и весят по 40 киллограм..
7. Мойка из белого пластика?
8. Зачем зазор между шкафчиками над мойкой и стеной в пару см?
однозначно убери паркетины со стены
-верхние шкафы не стоит так упирать в потолок. При открывании многое может мешать (к примеру, те же карданы). Когда будешь заказывать кухню некоторые варианты открывания верхних шкафов просто не пройдут.
- та же трабла со столешницей варочной поверхности. рабочее полезное место необходимо будет оставлять пустым, чтобы открывалаяь нижняя створка. В этом случае есть смысл обойтись только верхними шкафами, а низ оставить свободным
Спасибо за советы!!
Downpressor
1)На стене и на полу одна и таже текстура, просто я регионом рендерил как раз только участок где стулья.
2)На счет текстуры согласен, но я вообще хотел после геоментрией делать ламинат если он все таки останется, а насчет текстуры я я сильно не искал так как пока подбираю оттенок и вариант дерева какой использовать.
3)Насчет сохранения, скорее всего так и было, так как я просто сохраняю и не смотрю в какой гаме сохранилось.
4) АО включено но радиус видать маленький включен. Поиграюсь еще с настройками.
5) мат светильника какой был я и оставил, просто я не видел оригинал поэтому и не правил.
6) Мойка как я думал из белой керамики)) Но до нее еще не добирался, так как с основным пока хочу разобраться. Вплане стен и планировки.
7) Насчет зазора, сам не определился как лучше так как получается нестандарт, 108 см. Поэтому и зазор, так как ставлю шкаф 100, либо думаю зазор сделать на ширину полок. Chen
1) Согласен, так как при открывании дверцы споты цеплять будут.
2) нижнюю створку думал сделать подъемной, тогда она бы не мешалась при открывании))
А зачем вообще такие ухищрения? Что теряете при этом? практически ничего, если сделать верхний шкаф, а пустое пространство внизу использовать, к примеру, для бытового прибора (чайника, микроволновки и т.п.)
Да я щас прикидывал, уже почти все обработалось и макс глюканул. Просто верхний шкаф если сделать на глубину подевсного 300 то до него кроме как с табуретки никак не добраться. Хотя место для микроволновки там отличное.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
о уже красяво, только действительно подумайте над ламинатом на стене-) Может лучше поменять его на просто деревянные панели, с каким то швом. ну уж очень этот ламинат грубо тут смотрится. Синии стульчики оочень красиво.
Синии они из-за поста)) Никак не настрою правильно материал пластика, не естесственно выглядит. Насчет панелей согласен, может вообще убрать его со стены
Ламинат на стене однозначно надо менять. Саму текстуру. Еще кажется, что у вас очень ярко светят ИС у мойки, поэтому пересвечивается столешница ( и кажется, будто она из другого дерева) и сама мойка. А на материале холод-ка бамп? Это только советские холод-ки по-моему были неровными и шершавенькими...
И у металла нужно диффуз черный наверное, тогда он посерее будет. Или рефлект немного убавить- тоже потемнее станет.
А еще не пойму- гле потолок примыкает к стене с ламинатом- там зазор и скрытая подсветка- или нет? Как будто что-то светит, но как-то невнятно.
А еще ( по-моему) холодильников до потолка не бывает. Он не встроенный, как я поняла. и тогда над ним появится шкафчик. Но мне слабо верится в холодильник 2,30 по высоте.
Заменил на панели, и решил попробовать пенал со столешниццы убрать а оставить только навесной, но как то уже не то как по мне.
Холодильник встроеный, это фасады)) А когда смотришь на фасад на нем всегда присутствует небольшая рябь, )) Ну по крайне мере как я раньше замечал.
Над ламинатом подсветка, но это пробно было. Пробую разные варианты пока))
Спасибо за советы!!!
ну да с квартирного вопроса и взята задумка)) Я не дизайнер! Просто мне заезжать через месяц в квартиру, вот надо срочно как то довести до ума)) А то сколько ходил по кухонным ателье нигде нормального ничего не предлагали. А хочется то что б с изюменкой))
Лучше) По поводу зазора у стены- так вы же всю конструкцию свою можете подогнать под нужный размер- или нет, там что-то мешает?
По-моему, швы у деревянных панелей должны совпадать с уже существующими горизонталями: со столешницей, с нижней гранью шкафов. и наверное посередине верхних шкафов ( по крайней мере, я бы так сделала). и, кажется, они (швы) у Вас сейчас широковаты. Сантиметр, ну полтора, но наверное, больше они быть не должны.
Мат вытяжки не таким матовым сделать, более металлическим, а то сейчас как пластмассовая
немного на алюклбонд похоже....
Мат стульев странноват, если они пластиковые, то у пластика коэффициент преломления помельче и рефракт через фаллоф нада, а то щас как из стекла... А на отражении по фреснелю включи, а то пластик это ж диэлектрик...
честно сказать панели от балды налепил ) всмысле размеры, весь нет перерыл но нигде инфы не нашел по ним, поэтому решил где кухню изготавливать там и заказывать и посчитал ширину под 500мм, а шев тоже не знал каким делать, щас просто хотел примерить данный вариант, как в общем будет выглядеть.
Если делать до стены то шкаф получается 116, я просто не знаю изготавливают у них такие или нет)) До мебельщицы сегодня несмогд дозвониться что бы она мне по всем вопросам смогла дать ответы.
Насчет стульев понял)) Буду править)
Если через фалоф делать то они слишком мутные получаются, на фото они прозрачнее
