Можно ли ускорить рендеринг, путём уменьшения размеров объектов?
На сайте c 09.08.2026
Брянск
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, я хочу сделать пару 3d-рендеров памятника, размеры у него очень внушительные (высота например 29 метров), а ПК не сильно мощный и даже при рендеринге не сильно больших сцен (с разрешением от 1280 на 920 и выше) 3д Макс может зависнуть и вылететь.
Если я уменьшу размер каждого объекта (сам памятник, деревья и всякую другую мелочь) в 10 раз, поможет ли это ускорить рендеринг?
И если да, то тогда получается я могу просто уменьшать объекты в 10 или даже в 20 раз и этого по сути не будет заметно?
Если уменьшите размер относительно всей картинки, то ускорит (но не спасёт от вылета).
Если просто вместо 1км сделаете 1мм, но отрендерите одинаковое изображение, то нет.
На сайте c 28.01.2020
Нану Банану используйте просто и не парьтесь, для таких задач не стоит мучать себя изучением и свой компутер
Брянск
Да не, я хочу в качестве индивидуального проекта для учёбы в школе это сделать и на конкурс отправить, почему бы и нет? Вопрос только вот в том, справится ПК или нет. Можно будет попробовать рендерить регионами, чтобы не сильно нагружать комп. Разбить картинку на 8 частей и в ручную передвигать потом регион этот. Муторно, но я готов 🙂
А вторая сложность в том, что нужно красиво небо настроить, освещение там и всё такое. С моделированием и с материалами больших проблем возникнуть не должно, навык какой никакой есть) 😉
А остальное Ютуб уроки в помощь. За пол года может быть потихоньку и сделаю это всё.
Как вариант, как доделаешь, закинуть файл на обменник и кинуть тут на 3ddd клич, кто нить может поможет отрендерить в боль мень нормальном разрешении=)))
На сайте c 14.04.2016
Новосибирск
рендерите на ферме и не парьтесь. это не дорого
На сайте c 25.02.2009
Липецк
Предлагаю уменьшить вместе с объектами разрешение картинки. Тогда точно поможет.
На сайте c 07.07.2008
еще вариант использовать более старые версии макса и рендера, как правило они менее требовательны, смотрите сист.требования своего ПК
На сайте c 17.12.2012
Луганск
Пока доделаешь может и комп будет уже лучше. Или нейронка какая-то хитрая появится. А так, делай, присылай, помогу
На сайте c 14.03.2009
Крит
нужно понимать что за ПК такой, что не может рендерить один объект. какой рендер используется и т.д.
уменьшение масштаба не поможет, так как количество полигонов в камере останется таким же, только ускорится рендер за счет пустого пространства в кадре. Количество полигонов пишется в статистике, либо даже во вьюпорте можно включить.
но оптимизировать сцену можно и нужно, только сначала нужно разобраться из-за чего вылетает сцена, сколько оперативной памяти и на что способен пк. есть настройки по снижению нагрузки на память, вплоть до отключения фреймбуфера. можно текстуры перевести в жепег и снизить разрешение. для растений листьям отключают фильтрацию текстур на прозрачности. моделькам снижают полигонаж. упрощают материалы, отключают дисплейс, удаляют лайтмиксы. материалы чужих моделек всегда лучше проверять и исправлять. а разрешение можно увеличить если рендерить через backburner, там можно порезать на маленькие куски и сшить в большую картинку.
на крайний случай можете попросить здесь отрендерить сцену
Брянск
Спасибо большое) 🤝
VladislavMelnik, скрины памятника бы выложили . есть подозрение, что он у вас не по габаритам великоват, а  по весу
что за комп-то? какие характеристики?
Можно ли ускорить рендеринг, путём уменьшения размеров объектов? - НЕТ
На сайте c 15.11.2007
Казань.
Вот взял тяжелую неопримизированную модель накинул на нее модификатор про оптимайзер.Она почти перестала что то весить.Можно еще уменьшить вес ,но пусть будет так.Как видите на рендере разницы между ними нет.То есть мы уменьшили не размер сцены,а полигонаж.
Крит
да без сцены, это полная ерунда гадать на кофейной гуще.
Я не знаю, что это за ПК должен быть чтоб не отрендерить объект в сцене. Там скорее всего куча всего помимо памятника. Я когда с Врея на Корону пересел, ужаснулся какая она прожорливая. В Вреем можно было любую оптимизацию сделать, ускорить просчет в разы. Но в Короне у меня лично получалось более реалистично и материалы просто настраиваются.
Брянск
Да, помимо памятника там будут деревья, да и в целом вся окружающая среда.
Вот примерно что-то такое я хочу получить.
Просто дело в том, что на тренинге по 3д визуализации интерьера Олега Кононыхина, мы делали такую картинку:
В сцене 2,1 млн полигонов, разрешение изображения брал прям минимальное (1000 на 720). Учитывая мощности своего ПК, я рендерил регионами. В результате получилась такая картинка, где качество так себе: много шумов. Учитывая этот момент, я понимаю что с памятником будет также всё плохо.
Характеристики ПК:
Windows 11
Процессор 3.50 ГГц
Оперативная память 32 Гб
Видеокарта Radeon EX 550 series,  2 Гб
Быть может, комплектующие неплохие, но очень старые и изношенные. Это папин комп, он им раньше пользовался.
да норм у вас пк, 32гб хватит для памятника , только если будете деревья в прокси делать ну и оптимизации сделаете. а процессор, как раньше рендерили, на ночь оставить делов то, легли спать - на утро картинка готовая.
картинка сколько рендерилась и сколько пассов? экстерьер сильно тяжелее интерьера по рендеру из за деревьев и травы.
и снова тренинги, зачем? в интернете все лежит бесплатно.
кстати картинки вам нужно большие делать, иначе вы не видите косяков, вот я вижу по мелкой картинки дерево не повернуто вдоль, лампы сильно сглажены(но не точно), ковер и тд. если правильно настраиваете материалы и свет, это сокращает время рендера, для слабых конфигов особенно актуально, чтобы меньше пассов требвоалось на очистку. денойз почему не использовали?
Крит
А, понятно. Результаты тренингов) Как говорится тяжело в учении легко в бою...
Процессор 3.50 ГГц, а какой именно. Можно уточнить?
