Мультиматериал в V-Ray
На сайте c 16.03.2016
А не подскажет ли кто, какие существуют способы наложения на один объект нескольких материалов исключительно средствами V-Ray, без использования стандартного материала Multi\Sub-Object?
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
бленд
Цитата kikosmontana:
бленд
Не пойдёт. Бленд смешивает материал.
На сайте c 11.03.2013
А можно узнать причину этого ограничения? Может что другое можно придумать.
На сайте c 24.08.2014
Волгоград
dontpiter, вы можете поступить как в геймедеве, накинуть один материал с разными текстурами (Diffuse, Specular, Normal) и т.д. Вот уже с помощью текстур и можно вытянуть разные материалы.
На сайте c 05.07.2011
Интернет
Для каких задач это нужно?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
а VRayMultiSubTex не подходит?
На сайте c 19.02.2011
А разве это не одно и то же?
Нет, конечно. Стандартный Multi\Sub-Object не смешивает материалы, он их раскидывает по ID. Надо какой нибудь аналогичный способ, но только виреем.
Конечно.
https://resources.squid.io/pixelsquid-specification/
п 2.5.1
У них есть специальный скрипт который сцену проверяет на соответствие стандарту, так вот, он мне пару материалов зарубает. Пишет "replace multimaterial with a individual VRay material". Вот я и ищу способ назначить на один объект 2 материала.
Хороший материал, но только текстуры раскидывает, а Multi\Sub-Object полноценный материал, с бампом спекуляром и т.д
На сайте c 06.08.2013
dontpiter, реж меш на куски или текстурами делай как сказали уже, другого варианта нет.
Цитата Tmin:
Текстуры запечь вера не позволяет?
Наверное так и сделаю, раз другого способа нет. Спасибо за подсказку))
всем спасибо за помощь.
Интернет
От вас просят избавиться от мультиматериала в принципе... не важно будет это вирей или стандартный... Им нужен простой материал на объекте без выкрутасов, что впоследствии конвертировать в другие стандарты для их клиентов... т.е. обычный мат... без процедурок и т.д. без сложных специфических карт привязанных к движку рендера... если дифуз то просто либо цвет либо битмапа и т.д. Единственный вариант это разобрать модель на отдельные объекты по материалам.
