MultiScatter для 2016
На сайте c 13.07.2010
Цитата avtosuren:
Я так и не догнал, есть наконец крякнутый скаттер для 2016 или нет? А то я так и сижу на этом 12 максе.
можно ведь и на 14м сидеть, он получшее 12го в плане вьюпорта и стабильности и на него все есть.
На сайте c 13.03.2008
Wind City
Я и сижу на 14-м с полным фаршем) Хотел перейти уже на 16-й.
*ой я там 12 механически отпечатал
На сайте c 13.05.2016
Цитата Biohazard_83:
Error getting licenses!  вот что у меня выдало
Цитата hello.kirillpetrov:
Странно у меня этот метод не сработал
брандмауэр отключать нужно
windows 7, max16, брандмауэр и антивир отключен, результат тот же.
avtosuren
ну на данный момент есть же рабочий вариант для 2016 макса через сервер. вчера он показывал 303 дня.
upd. проверил , да действительно но лиценз.
сервер пингуется, но трасерт до него теряет один узел. может дело в доступности сервера, вернее одного из узлов через которые идет подключение.
На сайте c 13.08.2016
заработало
На сайте c 15.01.2016
у меня перестал работать. кажется, после обновления винды
* added support for 3ds max 2017
* added some max script functions to MultiPainter
* added limited support for 3DS Max 2016 + V-Ray 2.5
* several bug fixes
MultiScatter 1.3.6.10
1. install latest plugin from forum.rendering.ru (login is not required)
2. launch "Licence Manager" (Start -> R&D Group -> Cerber -> License Manager)select Network tab, and enter server address 104.236.142.25:45444
3. click on "Save" , and then "Query", the server should respond something like this
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
Bestviz а этот мультик VRay 3.4 поддерживает?
kobzevgroup
Скорее всего. Сам не ставил еще.
Bestviz работает, спасибо
На сайте c 06.11.2009
Bestviz  спасибо
На сайте c 06.06.2008
Bestviz а с 16 работает? и что значит ограниченная поддержка 2016 макса?
Жутко тупит мультискаттер с последним вреем. Ставил 1.3.6.10 и 1.3.6.9. Лайткеш просто залипает. Попробовал размножить стандартным скаттером, лайткеш мгновенный. В короне этот же скаттер рабоатет без лагов. Вопрос, что делать. Или это не только у меня. Размножал обычные боксы. жутко тупит. И это всего 1000 копий. если поставить больше, то соответственно сильнее виснет, меньше, значит менее.
Вообщем протестил. Как версия MultiScatter 1.3.6.10 так и предыдущая с вреем 3,40,01 жутко тупит. В Ментале и короне работает как и всегда шустро.
На сайте c 11.01.2011
Московская Федерация
Цитата 2garyn: Вопрос, что делать
2garyn
Сам скатер велел))))))
ну я и там и там) без врея тоже нельзя, как и без короны. вот ментал бы упростили что ли, так то он ни чуть не хуже
На сайте c 20.08.2007
Одесса
А у меня не работает. Ругается на лицензию. Как заставить работать?
renderman
По новой запустить цербера.
не макса а вирея 2.5 под 2016 мах, наверное потому что такая комбинация самим виреем не поддерживается
лайткеш капризная штука, лучше не использовать его если не понимаешь как оно работает, особенно в экстерьере
renderman я ставил не работал т.к. после установки я сразу лез в менеджер лицензий
сразу как установил прогу перезагрузи ПК и только потом иди в менеджер
frolo  ну так как без него на вторичке то)) тем более в предыдущих версиях вроде я в каше разбирался немного))) ну а без шуток, я и сабдивы на сотню ставил и размер семпла увеличивал. все не то. Повторюсь - в короне и ментале мгновенный просчет, как и в предыдущих версиях врея. Подозреваю что это проблема последнего билда. Так как начиная с него приходится сбрасывать настройки сцены и настраивать заново. Если этого не делать, то как раз лайткеш уходит в бесконечность. Видимо здесь баг.
Ну а ежели баг у меня в голове, то прошу пофиксить.
