MultiScatter для 2016
На сайте c 23.06.2013
Russia, Moscow
Может кому поможет. Недавно слетела лицензия, после очередного обновления винды. Все уже перепробовал, переставил кучу скаттеров, и т.д. Реакции не было, после нажатия на кнопку query, ничего не происходило. В итоге совершенно случайно решил проверить доступ в интернет самому license manager через брендмауэр, он оказался заблокирован, разрешил доступ и все заработало.
На сайте c 09.02.2016
Харьков
Всем привет. Слетела лицензия на скатере и не ставится. Рекомендуемый  номер сервера не работает. Кто что знает?
На сайте c 18.12.2017
Ашхабад
Зравствуйте. Помогите решить проблему. После установки multiscatter 1.3.6.9 и попытки взломать его через license manager пишет прекращенв работа программы cerberQuery.exe. Это происходит после нажатия на Query.
На сайте c 13.08.2016
"кликаете  "Query" должно показать что лицензии ок, (если нет, то настройте или выключите файрвол) "
Ашхабад
После нажатия query, пишет прекращена работа программы. Антвирус выключен, брандмауэр тоже, все равно выскакивает такая штука. Помогите пожалуйста решить проблему.
это означает что вы не можете подключиться к серверу через порт 45444, либо на компе режет , либо на рутере, можно проверить тут например
Ашхабад
Проверил пишет вот такое:
Outgoing port testerThis server listens on all TCP ports, allowing you to test any outbound TCP port.You have reached this page on port 45444.Your network allows you to use this port. (Assuming that your network is not doing advanced traffic filtering.)
Вроде написано что все впорядке. Что можно еще сделать или проаерить?
а покажите окошко полностью, что у вас там прописано в поле адреса сервера и прокси
Ашхабад
Вот это:
Outgoing port testerThis server listens on all TCP ports, allowing you to test any outbound TCP port.You have reached this page on port 45444.Your network allows you to use this port. (Assuming that your network is not doing advanced traffic filtering.)Network service: unknownYour outgoing IP: 185.69.186.245Test a port using a command$ telnet portquiz.net 45444 Trying ... Connected to portquiz.net. Escape character is '^]'. $ nc -v portquiz.net 45444 Connection to portquiz.net 45444 port [tcp/daytime] succeeded! $ curl portquiz.net:45444 Port 45444 test successful! Your IP: 185.69.186.245$ wget -qO- portquiz.net:45444 Port 45444 test successful! Your IP: 185.69.186.245# For Windows PowerShell users PS C:\> Test-NetConnection -InformationLevel detailed -ComputerName portquiz.net -Port 45444Test a port using your browserIn your browser address bar:http://portquiz.net:XXXXExamples:  http://portquiz.net:8080  http://portquiz.net:8  http://portquiz.net:666   I got complains that portquiz is not working on port 445. My hosting company OVH is probably blocking this port. Sorry about that. Feel free to contact them. See my blog post and OVH forum post (french).Your browser can block network ports normally used for purposes other than Web browsing. In this case you should use the telnet or netcat commands to test the port.Please also note that this server uses some port for real services (22, 25), so testing with your browser on those ports will not work.Contact/feedback:Marc MAURICESee also:Blog post on this topic and How it worksFirebind, a commercial tester. javascript testoutPorts, a tiny program to test a range of ports using portquiz
я имею ввиду окошко license manager покажите (до того как на query нажимаете)
Ашхабад
может там пробел где то ?впишите заново 104.236.142.25:45444
если не поможет то по любому что то мешает подсоедениться, очень похоже на файрвол или антивирус, браузеру дает а утилите нет
кстати а в 3д максе ошибка лицензии то выскакивает? (после перегрузки компа)
Ашхабад
Антивирус Dr web отключен, брандмауэр тоже, все написано без пробела. После перезагрузки все равно пишет что лицензия не найдена. Я уже все перерыл, не нашел решения. Единственная надежда на форумы
ну это 100% брандмауэр или антивирус режет соединение, у всех же работает)
Ашхабад
А альтернативных методов активации не существует? Если, есть, поделитесь пожалуйста.
Я извиняюсь, но у меня помоему что-то получилось. На этот раз только, во время нажатия на query пишет: Error getting licenses!
значит связь с сервером установлена, но какие то неправильные данные, возможно пробел стоит после номера порта, еще раз проверьте что точно  104.236.142.25:45444   и никаких лишних символов и пробелов, и в полях proxy тоже чтоб было пусто
На сайте c 25.03.2021
Volgograd
Добрый день коллеги, не насидеться MultiScatter для версии V-Ray Advanced 6.00.08 For 3ds Max 2018 – 2023?
