MultiScatter для 2016
Max 2017, Vray 3.4.03 Demo, MultiScatter 1.3.6.10 Все работает как часы.
Max 2016, Vray 3.4.01 (Народный), MultiScatter 1.3.6.3 Так же, работает и просчитывает лайт кэш.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Цитата kobzevgroup:
renderman я ставил не работал т.к. после установки я сразу лез в менеджер лицензий
сразу как установил прогу перезагрузи ПК и только потом иди в менеджер
Спасибо за совет. К сожалению не помогло. А жаль.
На сайте c 06.11.2009
Bestviz   попробовал 3ds max 2016 vray 3.40.01 MultiScatter 1.3.6.10  тоже самое. если есть возможность скинь пожалуйста MultiScatter 1.3.6.3  попробую.
renderman  после перезагрузки компа каждый раз надо запускать менеджер лицензий и нажимать querry. только сначало менеджер а потом уже макс. после перезагрузки опять по той же схеме
Одесса
спасибо. И так пробовал. Глухо, как в танке. Не любит он меня.
а старый удалили предварительно?
Multiscatter 1.3.6.3
Bestviz  вообщем нефига. все одно. врей что ли не тот. вроде с персии как у всех. но все равно спасибо
Vray 3.4.01 правильно установлен? После финального патча Kurapica еще два фикса было. Первый вроде RT фиксил, второй моушен блюр, эмбри и поддержку ворест пака. Я выкладывал, ищите в теме про 3.4.01.
ставил верно, а вот про кряки как то не в курсе. взял с персии не глядя.
при замене таблетки сразу слетела лицензия. видимо нужен дистрибутив
и о чудо. спасибо огромное Bestviz. таблеточка то у меня была не последняя. правда антивирус постоянно ругался на этот файл, пока я его не добавил в исключение. все летает. спасибище
оказывается и на персии не всегда идеальный софт
На сайте c 13.08.2016
к серверу то коннект есть?
что отвечает когда на query нажимаешь?
Цитата 2garyn:
frolo  ну так как без него на вторичке то)) тем более в предыдущих версиях вроде я в каше разбирался немного))) ну а без шуток, я и сабдивы на сотню ставил и размер семпла увеличивал. все не то. Повторюсь - в короне и ментале мгновенный просчет, как и в предыдущих версиях врея. Подозреваю что это проблема последнего билда. Так как начиная с него приходится сбрасывать настройки сцены и настраивать заново. Если этого не делать, то как раз лайткеш уходит в бесконечность. Видимо здесь баг.
Ну а ежели баг у меня в голове, то прошу пофиксить.
ну пришли сцену в личку
посмотрю
frolo  спасибо. все заработало. таблетка была кривая.
На сайте c 08.10.2011
Тоже самое. Может максу надо доступ в интернет разрешить? У меня заблокирован через файервол. Церберу доступ разрешил, запрос выполняется нормально. Но скатер этого не видит, продолжает выдавать ошибку.
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
да, нужно разрешить максу доступ в инет
На сайте c 08.05.2016
Нужно разрешить максу именно тот порт, который церберу скармливаешь, он по умолчанию заблокирован и все заработает.
Не получается что то. Максу полный доступ разрешил, всё равно мультик отказывается работать. Пробую на максе 2016 и с мультиком 1.3.6.10 (ссылка с этого форума).
На сайте c 12.11.2008
Всех приветствую!
Недавно возникла такая проблема: Multiscatter при попытке создания выдает ошибку - "Multiscatter error, License is not found" и не работает. Вновь работает после повторного введения адреса сервера и перезагрузки... Вобщем каких-то танцев с бубном.
max - 2016
VRay - 3.40.01
Mult - 1.3.6.10, скачанный здесь.
Цитата AI-Idrey:
Всех приветствую!
max - 2016
VRay - 3.40.01
зачем плясать с бубном когда нужно просто проверить ,  может лицензий на сервере свободных не осталось, это же видно в утилите, при нажатии на query
Цитата frolo:
Затем что все там есть, 185 свободных например, а скаттер один хрен отказывается работать. на двух машинах уже так. Кривая какая-то система слома, хоть покупай.
Цитата orion27:
ну после сохранения адреса сервера нужно перегрузить один раз, даи после этого лицензию не видит ? хотя и показывает свободные?  страннокстати у них сейчас распродажа блэк фрайдей идет, по почте прислали 30% купон BlackFriday2016
Ага, я в итоге снес оутпост и скатер заработал. Несмотря на то что там все было разрешено он один фиг не пускал его оказывается.
