нанесение материалов
На сайте c 28.01.2020
Подскажите пожалуйста почему при нанесении материала мозаичной плитки на выделенную плоскость ( рисунок 1 ) , она , плоскость покрывается чёрным цветом ( рисунок 2) . Заранее благодарен .
На сайте c 09.04.2018
Пенза
Попробуйте включить отображение самой карты, а не материала.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
нанесение... прям тяжких телесных. да... на статью тянет. особенно, когда поверхность называют плоскостью начинаешь бояться - как бы не попасть под 111))
может стоит по айди разбить и сделать составной шейдер?
не сразу понял, что вопрос по вьюпорту чисто... забей. главное на рендере чтоб норм всё...
ничего не изменилось
На сайте c 03.07.2018
Kyiv
Mozart:
UVW map накиньте сверху в режиме бокса
На сайте c 23.10.2012
Курган
развертку, качественнее будет
VictoriaCh2303 увы , никакой реакции
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
А на рендере как смотрится?
На сайте c 06.02.2019
владд
1. Выйти из уровня полигонов.
2. Снять пипеткой материал с объекта.
(При назначении, на только выделенные полигоны, получился MultiSub-Object материал.)
3. Проверяем что выделенным полигонам назначен ID 1,
в этот же слот 1, в  материале MultiSub-Object,  размещаем свой материал.
4. Назначаем на модель модификатор UVW map.
5. Включаем отображение карты в свойствах материала.
владд
Теперь уже что то видно.
Измените тип проецирования UvwMap с Plane на Box.Размер вашей карты не знаю, и Tile у вас или RealWorldMapSize
Но напишите у UvwMap Length, With, и Height по 1000 mm
reset xform\normal? stlcheck?
наверное каким нить булином отчекрыжено
Kyiv
Mozart:
выглядит все так, будто: а) двойная геометрия и она накладывается друг на друга, б) корявая геометрия и из-за этого сильно глючат группы сглаживания, которые дают иногда такие черные косяки.
модификатор надо не просто наложить одним кликом, а настроить. либо ставьте плитку в реальном размере, как выше писали, либо сами выставьте адекватное значение, но не 15489 как иногда стандартно кидает.
ну и геометрию я бы перепроверила, там явно что-то не то
Всем спасибо за советы . Всё стало на свои места , правда мистическим образом. После наложения материала и чёрного цвета на плоскости раз восемь накладывал UvwMap и ничего не менялось . А вот только что проделал и всё то же самое и материал наложился как и положено . Так что результат есть , а загадка осталась. Ещё раз благодарность всем .
