Настройка освещения corona
На сайте c 09.07.2019
Екатеринбург
Добрый день, необходимо сделать рендер со статичным равномерным освещением без gi, просчёта отражений, добавленных источников света и прочего, чтобы в итоге изображение в плане освещения выглядело аналогично прикреплённому, составленному в фш. Такое возможно сделать и какие настройки необходимо применить? Спасибо.
На сайте c 11.07.2009
невозможно
Интересная задачка. Как забороть реализм на корню)
вопрос только в том - зачем корону заставлять делать плохо? для этих целей же есть сканлайн
Да, тоже вертелась идея взять рендер похреновей)))) но маты конвертить...
Корона, вероятно, не справится. Вирей ещё как-то можно попытаться убедить.
Yehat да, у вирея есть эмбиент лайт как минимум
На сайте c 05.04.2010
Amber land
Скриншот с вьюпорта в режиме Flat color
на картинке все есть и ги и свет просто он не правильно стоит потому, что аппликация из разных сцен освещения.даже если убрать ги и тд все равно картинка такой не правильной не будет.Лучше объясните смысл в такой задачи
Amber land
Хоть вас моё мнение обычно раздражает, я попробую ответить. Многие дизайнеры и архитекторы  намеренно и сознательно отказываются от фотореализма, считая что он не оставляет пространства воображению и лишает подачу художественности. Кроме того слышны мнения что виз бывает слишком приукрашивает реальность и чтобы избежать претензий (а вот тут у вас обойчики чуть поблестящее) делают такие вот поделки-коллажи или рисуют (заказывают) скетчи.
 вот когда то Малевич отрендерил.  Без GI и отражений . Хорошо получилось . корона и врей справится
Раньше для такого Омни расставляли по сфере и отключали тени.
Екатеринбург
Прихоти заказчиков.... Я тоже думал про другие движки, но с материалами не хотелось связываться. В итоге часть источников просто заменил на большой невидимый плейн, чтобы было более равномерное и простое освещение, и исключил пару объектов из освещения, на том и сошлись...
Предположу, что получить такой результат можно будет если отрендерить отдельно пол, потолок, стены, мебель и потом скомпозить это в ФШ.
На сайте c 19.03.2013
US
Mozart:
Здесь вообще освещения не нужно. В матах включи self-illumination.
Екатеринбург
Я так понял, что заказчик просто хочет иметь возможность, сохраняя относительную реалистичность изображения с точки зрения перспективы и освещения в будущем добавлять или заменять элементы интерьера в фш, не сильно заморачиваясь по поводу их встраивания в пространство сцены.....
Спасибо всем за идеи, в следующий раз обязательно попробую, если столкнусь.smiley-wink.gif Бывает же...
Amber land
Тогда ему рендер элемент Cmasking выдайте, там легко выбрать что угодно
вот в короне без GI получилось но с отражениями
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Mozart:
многие дизайнеры творят лютый бред освещая всю комнату ярко от одного маленького окна или лампы. Да и клиенты тоже бредят, говоря "А почему так темно? Надо ярче" при этом напрочь забыл что у них в комнате 2 маленькие лампы.
Такого  освещения в природе не может существовать как бы...
А потолок у вас там что освещает? Что то не вижу я под ним софтбокса и бригады фотографов с отражателями
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Это иногда бывает очень полезно в некоторых ситуациях. например указать цвет стены технически, по палитре. но при фотореализме невозможно понять какой он потому что часть - это блик а часть это полутени. А клиенту доказать что в том тёмном углу вот та черная плитка - это белая но она в тени (утрированно) Для каких то технических работ,  например,  такая подача - супер. четко понятный материал на уровне документа. И кстати да. в 3dsMax 3.0  помню так делали омни снаружи без теней а внутри пару тройку с тенями )). И кстати вообще не парились - ни шума тебе ни гемора насчет пересветов и засветов, пересечений геометрии и остальной чуши от яйцеголовых разрабов. Чисто техническое чёткое решение.
"не всем нужон этот интирнет ваш" )))
default scanline - там всё есть :-)
