Настройки вирея
На сайте c 06.04.2009
Зову спецов!
Не пойму в чём дело, почему у меня теперь не получаются картинки.
Вот видно, проблема в каких то шумах.
На сайте c 21.12.2009
Одесса/Белгород-Днестровский
Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
А может это рефлекс от других объектов...
вот в том то и дело что я уже не понимаю, откуда эта х... взялась.
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
В Irradiance Map в Sample Lookup- Overlapping выбран или что другое?
денсити базет
На сайте c 02.11.2009
Волгоград
Может здесь ответ найдешь: http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=11240
Удачи!
На сайте c 05.11.2009
Randomize samples отключить нужно или ещё может лайт кеш побольше поставить а совсем не анти алязинг
Горы Ростова н/Д
денсити базет
Overlapping такие шумы должен убирать, еще Салюто об этом писал.
На сайте c 11.03.2007
Russia
у меня на одном экстерьере такое на карнизе вылезло. так и не смог победит полностью, получилось только уменьшить эффект. (даже с very high настройками)
мне кажется это какая-то непреодолимая ХРЕНЬ, которая вылезает на определенных сценах, и никак из них не уходит.
на другой такой-же сцене, с такими же настройками такая хрени не обнаружится
Волгоград
Если только на карнизе, в настройках лофта или свипа надо убрать сглаживание, помогает. Я не профи, но думаю, что если бы дело было в настройках верея, то шум бы появился еще где-нибудь.
Выложи сцену а мы тотестим
На сайте c 30.08.2009
Львов
Детаил энчансмент включен? Выключи и рендерни этот кусок еще раз.
Russia
не поможет.
у меня такое же было, без DE
вообще все перепробовал... причем, другими рендерами нормально считалось, а вирей глючил
Братцы!
Всё понятно!
Свет идёт через ткань, и чтоб такой шняги не было, настройки вывентить надо в ноль.
А это недели и недели рендера. Идёт оно в жж....
Поделитесь пожалуйста бразилом и инструкцией к нему. Вирей разочаровал.
На сайте c 04.10.2006
Аха-ха-ха.. да, вирей вообще говно Считай файналрендером.
А причем тут антиалиазинг? В таком случе конечно вирей вам не поможет.
Ткань для ГИ можно оверрайдом делать, и для тюли и для штор, чтобы чище было. На картинку идет ешёдер один, на расчет ГИ другой. После чего скорее всего останется ЛК разблюрить чуть стильнее и все.
Да, вирей говно, я это уже понял.
Один гемор и только.
А вообще никакой рендер мне уже не поможет, говно это всё.
есть люди специалисты вот они пусть и делают, а мы найдём чем заняться.
просто материалд для сайта за меня никто не перелопатит, а так, плевал я на эти нервы.
А кстати где этот фанал скачать, да ещёб инструкцию к нему?
я в этих делах лох полный.
опять экстрасенсорика. Выложи настройки поглядеть. Я думаю усиливать настройки как раз не стоит. Надо слегка "размазать" вторичку. Собственно это и советует Салюто, говоря о переключении на Оверлаппинг. Но иногда этого мало и надо другие штуки крутить дополнительно. Вообщем смотреть надо, что там.
Ну и про тюль прислушайся к Мракобесу - или оверрайдь или вообще visible to GI у тюли отключи. Будет быстрее и в данном случае почти не повлияет на реализм
Вот такие жуткие настройки у меня.
А что я могу поделать?
Да раньше нормально всё было, это щас чето случилось.
На сайте c 31.10.2008
Не парни, настройки ничего не дадут. Или их надо так накрутить, что недождешся.
В комнате нет ни одного ИСа. Весь свет через шторы, т.е сплошная вторичка или троичка ХЗ. Факт, что прямой свет так не шумит, значит больше первички!
Раз нет первички ее надо сделать.
Посреди комнаты, вешаю (типа омни-амбиента-онли(спи спокойно сканлайн!)) вирейлат-шар, без теней, двухсторнний, невидимый, короче на фото есть.
Для статики в самый раз. На настройках вторички можно съэкономить время.
Главное следить чтобы ИС ни с чем не пересекался, а то граница будет темная.
Все мелочи после этого выглядят нормально, четко и не шумят.
Я думаю, что карнизы, имея сильно вытянутые узкие полигоны, расположенные очень близко друг к другу сами на себя начинают шуметь при просчете очень мягкого и слабого света из вторички. А при прямом свете, точнее при более приоритетном свете, вторичный отскок движком не учитывается или гасится первичкой. Это мое дилетанское мнение.
Да здраствует, самый быстрый на свете рендер - Сканлайн, научивший нас
выдумывать такие бубны!!!
Переключи на адаптив ДМС - однозначно!
Пре-фильтр 100.
Фильтр выключи
МультиПасс тоже откл
