Не работает V-Ray Light Disk
На сайте c 17.10.2017
Всем доброго времени суток!
Не могу понять в чем проблема. Есть интерьерная сцена (довольно тяжелая). В ней в коридоре перестали работать V-Ray Light Disk. С настройками источников все в порядке. Мощность рабочая. Ни за какими объектами не спрятаны. Если поменять тип на Plane или Sphere - все работает. Размеры крутила, двигала, мощность меняла. Если отключить галку invisible, диск виден, но света нет. Merge сцены не помог. Такое впервые и я в ауте, если честно.
Еще сегодня крутила настройки рендера, может где-то здесь загвоздка? Но возвращая старые настройки (пресетом) проблема не уходит. Где еще можно покопаться? Не понимаю от слова совсем. Вдруг у кого-то была подобная проблема? Или просто мой комп устал сильнее меня...
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Сцену в студию как обычно... Вилами по воде писать сложно
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
может тут найдёте решение..
Спасибо за отзывчивость) У коллеги свет запустился на рендере :/ Пробую переустановить Макс теперь.
Цитата Slazzo:
у диского лайгта конечно странная имплементация, если перекрыть центр чем-то тогда весь лайгт не будет светить и не важно какого он радиуса
Спасибо, но он висит в пространстве под лампой. К тому же я его двигала, ставила новые диски в пустое пространство - все впустую. Причем на интерактивном рендере свет иногда появляется, запускаю обычный рендер - свет пропадает (именно свет из дисков, из сфер и плоскостей - есть).
спасибо, но не нашла(
