Не устанавливается 3ds max 2018
На сайте c 11.02.2015
Барнаул
Переустанавливаю макс, после удаления через анинстал, не хочет устанавливаться снова, кнопка инстал не активна, пишет что уже все установлено, все папки уже прошерстил, поудалял руками все что можно, реестр в том числе проверил, может кто-то знает где кроется дьявол?)
Проблема решена, ССleaner'ом подчистил то что не удалилось, после этого все встало.
На сайте c 07.11.2007
Третий день воюю: всё удалил, что нашёл где либо. Клинером поработал...Как на изображении сверху - указано что установлен. Может подскажете что клинером ещё почистить необходимо? Пипец, после 2016-го макса всё время гемор с максами, начиная с дебильного ребрендинга. Золотая эпоха закончилась, тогда проблемы не возникали..(
Третий день вижу одно и то же, макс установлен...
На сайте c 16.03.2016
не используйте ССleaner используйте RegWorkshopX64. 'Все папки' это какие? program data и common files чистили? Temp тоже чистить надо
Чистил всё что видел уже: ProgramData, common files, AppData (Local, LocalLow, Roaming), всё где есть autodesk. В реестре все разделы шелестил на "autodesk"....Первый раз такая оказия. С трёх источников сборки пробовал. Подумываю переустанавливать OC.  Чёрт бы его побрал , этот 2018 -й, нужен именно он..
На сайте c 11.12.2013
Минск
Решили как-нибудь проблему ?
На сайте c 09.11.2014
Череповец
Такая же беда, может кто разобрался с этим и может подсказать, как решить проблему?
Всем -=сюда=-  , если помогло ставим +
Череповец
Bestviz Огромное спасибо тебе, добрый человек! Буквально обнимаю и крепко жму руку!!!))) С меня жирный плюс!)))
На сайте c 25.10.2019
Рьяно ПЛЮСУЮ!!! +++++++++++++++++ Огромное спасибо))))
На сайте c 24.03.2021
Огромное спасибо . Действительно помогло !++++++++++++++
На сайте c 06.02.2021
Спасибо огромное!
