Всем привет. Пусть у меня будет вип. Может что то буду показывать)
Зачем нам кад)) Шутка.
А все же, делая эту детальку, я понял, что сделать простенькую детальку из када, которая делается там 15 минут, требует определенных навыков моделирования под сглаживание, но при этом это отличный тренажер для последнего))) В общем кто как расслабляется. Я же люблю полигоны)))
Булен не так страшен, просто его нужно делать на самом первом этапе и немного подчистить сетку. Потом уже достраивать толщину, полигонные детали и чамферы. Но вообще сопряжения цилиндров с круглыми отверстиями и прямоугольными деталями для меня вечная боль и танцы с бубнами.
А разве у тебя уже не было випа?Ну и такие отверстия делать в цилиндрах это вечная боль.Либо булеан с оптимизыцией,либо ручками вырезать,но в любом случае скорее получаются дырки,а не отверстия.
Нормально, но как-то слишком идеализировано. Такие детали, как правило, не выфрезировывают из монолитного куска металла, а собирают из частей... Ну или литьём. Но так отполировать в углах - нереально... Я бы добавил сварных шовчиков, царапок, АО и прочего реализма. А иначе, действительно, зачем делать в МАХе, если быстрее и точнее в Компасе, например или любом другом САПРе ))
Я в МАХе обычно делаю те детали, которые с помощью CAD-программ не возможно или в разы дольше сделать... Недавно, например, трубогиб для производства попросили сконструировать. Так мне было проще в МАХе сделать его и дальше отправить на производство конструкторам, чем муздыкаться в Компасе )))
В данном случае я вообще не текстурировал) Только моделинг... Как раз идея была, в максе под сглаживание сделать под стандарты када))) Но идея затекстурить хорошая))
Не, не было, все писал в отдельных темах) Решил завести)
– думаю, пригодится, а то как-то странно местами выглядит – при адекватных решениях сопряжений можно ведь и редукцию рёбер на выходе из арки сделать, и разнести на станине рёбра с торца для равномерности, и не оч. понятны дополнительные эджлупы, - они ведь не саппортэджи, угол не определяют, но в целом задел для какого-нибудь корпуса карбюратора неплохой – там масса подобных топологических головоломок. можно правда всё сразу чистым хардсёрфом сделать с булевыми, треугольниками и т.п, а уж затем отретопить вручную – меньше придётся шарады разгадывать, чтобы заготовку основной формы вылепить, но тут уж кому как удобнее и ловчее
канешна имеет, атмосферная мизансцена, но выглядит "идеально" – для чб можно слегка состарить линзу – замацать пальцами, как вот стекло на смарте, царапок или ворсинок добавить, виньетку лёгкую, м.б. немного в сепию увести – добавит настроения и драматизма )
Да, можно попробовать. Спасибо!)
А еще подумал с первым мокрым снегом-дождем приобретает свою атмосферу)))
о, "задышала" ) holoduk уловил мои мысли из ноосферы, - я вчера на ночь не стал постить, но вот что хотел сказать:
чуть контраста – и можно будет за кадры из п̶т̶и̶ц̶ ̶х̶и̶ч̶к̶о̶к̶а̶ anlgel-a принять )
а вообще, конечно, еverything has its own story, - и цвет, и его отсутствие, - важно лишь выбрать подходящий "язык" для того, что именно хочется рассказать. можно и в юмор легко увести, если в цвете добавить маааленький штрих – зелёную жвачку, растянутую от подошвы до мостовой ) миксовать можно разное в очень разнообразное, м.б. такой микс навеет свой вариант и из статичной картинки захочется создать какой-то такой гиф или флешку с дождём, снегом и саундом под настроение
* позже зайду + поставлю, а то плюсомёт в лимите пока, на перезарядке )
