не копируются объекты при зажатой shift в 3ds max
На сайте c 26.09.2011
Если я хочу скопировать объект не получается через зажатый shift
На сайте c 08.08.2011
Объект вообще двигается ? вариант что он заблокирован... смотри link info в hierarchi
На сайте c 15.12.2014
макс запущен "от администратора" ?
Нет, его можно вращать, перемещать. Копируетмя он только через меню правой кн. мыши.Так все объекты. И ещё какая-то причина с клавишами  - alt теперь не делает отмену полигонов. А добавить др. в выделение не получается с зажатым ctrl.
Я на этом компьютере единственный администратор. Другого у меня нет. А что это важно?
На сайте c 07.10.2010
Минск
А другие хоткеи с клавишами работают? Ctrl z, shift f, alt x?
Ctrl z - работает, shift Q - работает например, 8 работает. shift f, alt x не знаю.
А что это важно?
все важно, многие скрипты не работают если программа не запущена не от администратора. (по умолчанию в виндовс профиль администратора скрыт) и если у вас есть только один профиль, то скорее всего это профиль с ограниченым доступом (гостевой)
На сайте c 27.05.2012
Сбросте настройки по умолчанию (Customize - Default UI)
На сайте c 25.11.2014
Челябинск
У меня такая же проблема , все как описал SKY_SHY что делать , кто разобрался?
Настройки сбрасивал - не получилось Customize - Default UIОт имени Админа запускал - не получилось Перзагружал комп - не помогло Макс 2015 дизайн
На сайте c 27.02.2008
На сайте c 13.04.2015
Троллинг
На сайте c 13.07.2010
а просто ctrl+V с выбранным объектом работает?
Челябинск
Да ctrl+V с выбранным объектом работает
если uac включен, в свойтвах ярлыка программы установите галку запускать всегда от админа. затем
перезагрузка. и пробуйте. похоже вам система блокирует некоторые клавиатурные сочитания. запуск от админа должен помочь. ну или отключайте uac полностью, smartscreen
кстати, других программ не запущено в этот момент? проверьте какие еще программы работают в этот момент и нет ли у них хоткеев с использованием шифта. попробуйте выгрузить все кроме макса.
Челябинск
Вообщем спасибо всем кто отозвался !)Как решили проблему : Подождали двое суток , и загрузили с сайта 3дд модельку , после чего все сразу прошло !(мистика)
На сайте c 25.11.2009
также не работает, ини сносил, онлайн-шаманов приглашал... моделить без клавишь туго, при попытки вытянуть ребро возле манипулятора появляется +/- и работает как режим выделения рамкой.нашел! в настройках interaction mode нужно макс поставить
На сайте c 26.02.2011
Цитата misho4ek:
также не работает, ини сносил, онлайн-шаманов приглашал... моделить без клавишь туго, при попытки вытянуть ребро возле манипулятора появляется +/- и работает как режим выделения рамкойнашел! в настройках interaction mode нужно макс поставить
Спасибоооо) А то замучилась уже)
На сайте c 04.02.2015
Челябинск
На сайте c 24.08.2014
Волгоград
На сайте c 16.03.2016
Это зачем ещё?))  вы вообще в курсе, что означает пункт "запуск от имени администратора"?
