не могу сгруппировать объекты
На сайте c 11.08.2013
НН
Цитата sorter:
решение пробелемы- выделяем объекты которые нужно сгрупировать. Нажимаем кнопочку unlink selection. Можно группировать.
остальные советы очень странные.
На сайте c 23.12.2008
Рязань
Спасибо, помогло с анлинком. К-)
На сайте c 23.01.2011
На сайте c 04.03.2015
Присоединяюсь к благодарностям !!!
На сайте c 04.03.2008
У меня причина не группирующихся объектов в слоях крылась.
Я закидывал очень большой план из автокада в макс. В некоторых слоях были отключены отдельные объекты (видимость) из-за этого и не группировалось. Как только закинул все в один слой и включил видимость - все заработало.
На сайте c 22.06.2012
г. Москва
Спасибо, помогло!!!)
На сайте c 07.01.2015
Спасибо, и мне помогло! ;)
На сайте c 03.07.2011
Россия, Череповец
Спасибище, и мне помогло! Ох, йептыть, и намучался же.
На сайте c 27.02.2008
А вот мне анлинк не помог!!!
На сайте c 22.11.2012
Украина, г. Одесса
Тоже столкнулся с такой проблемой, не смог сгруппировать стол. Хорошо что было не много деталей ).  Так вот, я выделил, курсором тыкая, каждую деталь и группа собралась. Потом инвертировал выделенное Ctrl+I и увидел незаметный кусок мэша, оставшийся от импортированной модели. Как оказалось проблема была именно в нем.
На сайте c 07.08.2014
Спасибо, unlink selection помог, но частично объекты куда-то исчезли(
Ребята, подскажите плиз, как добавить объект уже в существующую группу, то-есть приаттачить его к существующей группе. Важно! что группу эту мне нельзя разгруппировывать, потому что она участвует в анимации.
Вроде и есть кнопка attach, в меню, но только она не активна. Или я просто не знаю как ей пользоваться. smiley-unknw.gif
На сайте c 27.03.2008
Cepbly
выбираете объект который надо приаттачить -> нажимаете кнопку аттач и все должно сработать.
возможно вам нужно что бы этот объект тоже участвовал в этой анимации, и он не группируется, его можно попробовать прилинковать к объекту или к группе.
На сайте c 15.09.2013
Для особых случаев можно сделать Tools - Snapshot , не снимая выделения нажать Del. После выделить все что получилось после Snapshot  и сделать группу
kofsh, MastaMan, спасибо!
Поступил таким способом: клонировал объект который уже находится в группе (открыв её), приаттачил к нему нужный объект, потом удалил клон на уровне элементов, и переименовал получившийся объект. Таким способом нужный объект оказался в нужной группе : )
Так и не разобрался как пользоваться инструментом attach который находится в меню группы.
На сайте c 24.07.2008
Цитата AN.Dr:
Странно, обычно такое только когда среди объектов есть группа, причем открытая, проверь еще раз. Слои не причем если не залочены.
Спасибо, друг, получилось!
На сайте c 11.08.2010
Юрмала/СПб
Ctrl+A - Unlink Selection
На сайте c 03.08.2017
Была такая проблема. После копирования группированного объекта, части которого были со связями, и небольшой модификации объектов, удалил группу. После этого повторно сгруппировать не удалось. Удалил кстати потому что несколько объектов выпали почему то из группы, скорее всего после применения lookat. Удалось исправить так. Проверял объекты которые нужно группировать на наличие активного меню Group->Close. На тех объектах где этот пункт меню был активен, нажимал Group->Detach. Потом все сгруппировалось нормально.
Просто глюк, удалил группу а у некоторых объектов осталась связь с ней. Нажатие Close не давало результатов, помогло Detach
На сайте c 09.11.2011
"Ctrl+A - Unlink Selection" Хосподи наконец то проблема решена
Всем низкий поклон
На сайте c 17.01.2017
World
дай бог тебе счастья))
