Не открывает Edit material Corona 1.3
На сайте c 17.09.2013
Всем привет! В последние время работы с короной появилась ошибка или что то в этом роде, суть такого работаю в сцене все хорошо, поставил на ночь на рендер все посчитало. Через день, два заказчик прислал правки открываю эту сцену, затем Edit material и чудо просит сохранить сцену и вылетает мах. Я все пробовал и сбрасывал настройки маха и короны, ничего не помогло и гуглил ничего. Может кто то с этим сталкивался, или была на это тема то пожалуйста скиньте ссылку. Заранее спасибо
На сайте c 05.01.2008
у меня подобное было только в одной сценке , давайте накажем того, чья модель творит такие чудеса )
Тебе бы скриптом до открытия slate editor'a почистить там все "виды", вдруг поможет)
Хотя если не ошибаюсь у меня все чистило скриптом, слейт открывался, но при попытке добавить мат, сценка опять падала.
у меня ето было в нескольких сценах, если проект большой выбирал  всю мебель которая попадает в ракурс экспортировал, забрасывал в новую сцену все настраивал и так я выкручивался или делал копию сцены и удалял все ненужное
На сайте c 28.11.2015
похожая проблема бывала пару раз - мергил все мелкими порциями в чистую сцену, если находило багнутую модель - просто мергил потом все кроме нее и перенастраивал энвайромент заново. Если не находил - опять же мергил все, но в матэдитор добавлял очень аккуратно и только нужное.
На сайте c 22.04.2010
а у меня сегодня случилась другая проблема на прошлой неделе перешел на v1.4 -полет нормальный сегодня открываю проект и тут material editor начинает люто процессор нагружать до 100% все ядра при работе с материалами шейдингом нереально заниматься. откатил на 1.3 все нормально. Даже не знаю в чем дело..
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Дело в том что за матэдитор отвечает процессор
да хоть роутер, проблема то в другом что на прошлой версии такого не было, и не отк ого не слышу жалоб кто на 1.4 пересел
m.s.k.
и они правы
Уже про это обсудили, ищи лучше.
Ладно, скажу, это нереально найти)) (сам попробовал). Установи все обновы на винду.
Спасибо!а какой пакет обновлений, у меня семерка сломаная, я как в прошлый раз обновлял все сразу так она переслала загружаться, теперь нет желания  все сразу обновлять.
Что именно влияет на материал едитор - я не в курсе, я обычно ставлю все, кроме этого:
KB3035583 - напоминание про виндовз 10
KB2952664 - напоминание про виндовз 10
KB3021917 - напоминание про виндовз 10
KB971033 - убивает активацию
больше пока ничего страшного не нашел (это все моя практика, то что я методом проб и ошибок выявил)).
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
Еще в теме "Corona 1.4 - вышла! урраа!!" на стр.19 в моем посте есть про обнову, после которой все стало ОК.
