Не работает boolean
На сайте c 23.05.2010
Ребята помогите!) Я уже сталкивалась с проблемой булена, когда исчезает объект из которого вырезаешь, а тут пропадает объект, который вырезаешь и дырка не появляется. Конечно можно и вручную делать дырки) но мне нужен булен. Не работает как просто булен, так и пробулен. Я переустановила макс(14), таже фигня. Случайно попробовала вырезать кубик из сферы и это случилось!) перепробовала все простые и не простые примитивы, меш и поли, не работает, только из сферы вырезается....помогите(
Решила сама. Удалила 3dsmax.ini.
На сайте c 08.04.2016
Аналогично. Вопрос - как вырезать два куба из кирпичной кладки если пишет что Invalid Boolean либо просто исчезает объект? Пробовал оба и про и обычный.
На сайте c 25.06.2010
Boolean - зло.
На сайте c 10.10.2015
у вас кирпич геометрия? если нет, то не легче просто сделать ручками и сетка останется правильной
Цитата Evilis:
Но из двух зол выбирают меньшее, используйте тогда уж ProBoоlean. Желательно чтобы при этом на терзаемой поверхности небыло накинуто каких либо модификаторов. В параметрах - субстракция, в объекте - муви
Написал ведь оба не работают, исчезает объект либо ошибка
резать по одному, как вариант, но проще всего квикслайсом, раз форма выреза такая простая
На сайте c 28.09.2010
модификатор. slice для таких простых задач!
Slice - remove top (или Bottom)
Или Slice - split mesh и потом через элементы удалить
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Так никто и не связывался с такой проблемой?
перешел на убогий 17 макс, и здесь поменялся булен, да и ещё не работает
просто исчезает всё при операции вырезания, в 13 версии резал всё как по маслу
На сайте c 17.02.2017
Seversk
DMed, только что столкнулась с точно такой же проблемой, не могу вырезать в бревенчатых стенах окна булианом, всё исчезает, непонятно в чём проблема, при том, что ранее я делала тоже самое в той же версии макса и всё работало :/ пробовала перенести модель в новую сцену - не помогло
На сайте c 21.11.2012
Chisinau
Только что проверил,все работает ...
На сайте c 02.03.2018
Пенза
ну в 13 и 14 версии у меня всё работает, поставил 16 версию - там тоже работает)и на примитивах работает в 17а если что-то более-менее серьезное, то уже нет - может виноваты многочисленные операции, или наоборот Х-форм - загадка
Chisinau
DMed
Забыл написать. Макс  2018
На сайте c 01.05.2014
Тверь
Если пробулен удаляет объект, то попробуйте следующие способы:
1.поверните объект которым вырезаете на несколько градусов (20,30 и т.д. значения не имеет), так как пробулен пытается вырезать вертекс на вертексе и происходит ошибка.
2.перерисуйте форму которой вырезаете
3.проверьте нормали(возможно перевернулись)
4.попробуйте перед буленом сделать прорези слайсом в местах вырезки
5.сатачьте все формы которыми вырезаете
Мне всегда помогает один из этих способов.Надеюсь и Вам поможет. Удачи)
Надо было православный ставить. Плюс осветить всеми сервиспаками и будет все нормально.
Пенза
Щас потестил, у меня имитация бруса имеет пересечения, чтобы dirt работал в материале
если не делать этого, то булен работает.
сделали неженку из него, теперь это не тупой беспощадный качок, а танцор балета кастрированный)
На сайте c 06.08.2015
Идите в Help Макса. И вот когда все условия модификатора будут соблюдены, тогда можно будет задуматься о проблемах с версией Макса.
Chisinau
С пересечением...
На сайте c 31.03.2013
Чебоксары
Также пропадание объектов бывает, если не свелденны вертексы. Причём если несколько приаттаченных элементов, то лучше разаттачить и булить по одному, велдя вершины после каждого.
Chisinau
kranoff
Пример что выше без велда вершын,все работает
