Не рендерит i7 3930k
На сайте c 02.03.2011
Владимир
На днях сделал апгрейд компа. Поставил проц i7 3930k, мать asus P9X79 pro. От старого оставил оперативку 32gb (4 планки по 8gb patriot 1333mhz ddr3 (PSD38G13332)), видюха GIGABYTE GeForce GTX 670, блок питания HIPER M/V 800W. Проблема такая, при рендере (vray) вылетает 3d max. Абсолютно на любых сценах, после просчета light cache. Со старым процом i7 2700k такого не было. Причем старый я юзал по полной..гнал до 4.6Gghz, а новый на базовых частотах еще. Сначала думал перегрев (проц довольно горячий), поставил hw monitor. Но при полной нагрузке выдает 65 градусов максимум, да и вообще при перегреве он бы наверно перезагрузился. Потом подумал, что дело в винде. Переустановил, проблема осталась...Разные версии максов так же не дали положительного результата. В остальных приложениях работает ок. Лажа только в максе. В чем же может быть дело...Подскажите коллеги.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
А винда осталась старая? Может она по дровам была адаптирована к старому процу - а тут новый.
Владимир
renderman я тоже так подумал и переустановил ее, но глюк остался
Одесса
ну, без личного присутствия пациента сложно разобраться в диагнозе. Как вариант - глючный камень.
На сайте c 10.06.2008
А винда х64 бита ,надеюсь?)
Попробуй сменить дистриб Макса и версию Врайки. Стабильно на 2011 сокете у меня работает ща Макс 2012 и Врайка 2.20.
Upd. О! Попробуй прогнать какой-нить стресс-тест для проца типа LinX. Если повиснет система то проц, может, бракованный?
Владимир
Parik винда конечно же х64) А тесты попробую обязательно. Спасибо.
На сайте c 06.02.2007
Milky Way
В биосе ченить менял? Варианты:
1. Глючное железо - мать, память, проц
2. Мать не корректно выставила параметры в биосе, может память не бьет по таймингам или проц по напряге, много чего там.
Советую поставить бесплатный тест-стресс OCCT, и на ночку, он хорош в математике, если тест пройдет, то железо однозначно в норме.
На сайте c 19.11.2008
г. Кострома
Привет, сталкивался с такой проблемой. Проблема была в бракованом гнезде под оперативку. Могу рекомендовать проверить материнку, так понимаю она тоже новая, и планки оперативки протестировать.
Владимир
Nemo, в биос пока не лазил. тест поставлю сегодня на ночь.
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Да странно, наврядли проблема в проце. При проблемах с процем комп вырубается, а тут только max вылетает. Стоит проверить память, винт, материнку, у ASUS были проблемы с перегревом цепей питания, но тогда тоже комп бы вырубался. Попробуйте поработать с открытой боковой крышкой, чтоб хоть как то исключить фактор перегрева.
Владимир
krahus, крышки у меня всегда открыты. температуры на всех важных элементах нормальные.
Account is banned
Тогда тестируйте память и винт
Владимир
krahus, может посоветуете пару прог для этого? Спасибо.
Одесса
в AIDA64 есть стресс тест всего железа
Владимир
renderman, спасибо большое!
Account is banned
Для памяти самый распространееный memtest, для проверки винчестера HDD Scan или Victoria
Владимир
krahus, благодарю!
На сайте c 05.11.2009
собирал машину сам? Может ноги загнул на сокете? а то у нового сокета ноги на мамке и они такие мелкие что не мудренно
Владимир
m-dept, сам собирал, но я был очень осторожен с посадкой процессора, да и вообще в сборке в целом. Не думаю, что такое могло произойти.
На сайте c 20.04.2007
Было такое, скорее всего процессор шалит, я на свой большое напряжение дал и он посыпался фотошоп, 3дмакс, фаерфокс все вылетало с ошибками. Выход один тестами прогонять разными... Аида у меня вообще не показатель была, 2 часа отлично работала и показывала что все в норме ...
я бы взял
1)OCCTPT3.1.0
2)CPUStabTest
3)snm
если нужны эти проги пиши в личку мейл я тебе вышлю
