Не рендерит i7 3930k
На сайте c 02.03.2011
Владимир
а по поводу водяного охлаждения кто, что скажет?
Владимир
Menhir, радиатор с кулерами устанавливал очень аккуратно...следил за распределением термопасты...несколько раз проверял отпечатки. Закрепил тоже на мой взгляд прочно..ничего не шатается. А про напряжение можно подробнее?
На сайте c 31.10.2008
CESHURIK, я искал у нас это охлаждение, но к сожалению его нет. Сейчас у меня стоит Deepcool Assassin, в нете про него тоже было много хорошего написано, но на деле по ходу оказалось не так(
а интернет магазины на что?
Люди на Дальний восток заказывают, а тут Владимир, пригород Москвы...
Я весь комп заказал из Москвы в Казахстан.
Тот же 3930К + Noctua NH-D14, все прекрасно работает.
ygoryan, посоветуйте хороший, проверенный тогда? У меня просто недоверие какое-то к интернет магазинам...
http://ogo1.ru/
http://www.meijin.ru/
я купил в регарде:
http://www.regard.ru/
но на него много жалоб в инете, решай сам.
ну и яндекс конечно, как это я забыл!
Владимир
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Водяное охлаждение хорошее стоит не адекватно дорого, а дешевое ставить смысла нет, оно не лучше воздушных ТОП кулеров Noctua NH-D14 или Thermalright Silver Arrow SB-E. Я вот здесь покупалhttp://www.regard.ru   , доставку выбрал через ПЭК
Владимир
ygoryan, спасибо. Обязательно гляну там.
На сайте c 12.11.2007
По-моему нормальные температуры. Мой 3930 в простое показывает 45 градусов, но это при убавленных оборотах всех куллеров, для комфортной работы. При рендере поднимаю обороты и 65-66 градусов получается. (разогнан до 4.6)
Владимир
pljgnik, да только у меня такие температуры при разгоне всего до 3.8
Владимир
Знающие люди, расскажите пожалуйста поподробнее о напряжении на проце.
Valere
а что рассказывать? ну стоит на разных машинах(3930) по разному 1.36 или 1.35 или 1.37. + cpu pll - 1.88....
Нормальные температуры (стандартные) Если будет реально горячо выше 65 тогда стоит беспокоиться.
Может охлаждение поменять? У меня водяное на 1500 оборотов стоит в простое, при рендере до 2000 поднимаю.
На сайте c 06.10.2009
Возможно, кому и пригодиться:
сделал небольшую профилактику железкам, компу уже почти год... пропылесосил системник, сменил термопасту
938e2effba57ad3b750d4dfab6fc1efe.jpeg подтянул кое-какие гайки)
e7c64cc6a6223111d93bab27b3445e34.jpeg еще чуток подправил настройки биоса
39b4794d5c42adc1141cae542b6b5f5b.jpeg как результат - ощутимое снижение вольтажа и приемлемые температуры даже в стресс тесте
1557d397b0e8a666ed39867b4237aad7.jpeg ... ну а в реальном рендере все стало просто супер, учитывая воздушный охлад.
@4614MHz оставлю на постоянку.
На сайте c 02.08.2008
1.328v для 4.6.. У меня при вольтаже core1.32, vid1.33/4.4ghz стабильность.. Для 4.6 у меня стабильность только при 1.37 почти. Игрался с loadline calibration, так и не понял как он работает. Чем выше ставлю значение тем он прибирает вольтаж на ядре в нагрузке
На сайте c 12.03.2013
Владивосток
4.7Ghz
в простое от 28 до 34
на рендере до 62 бывает 65 иногда
корпус cm storm trooper
вольтаж 1.335
надо настраивать мать и тестить, я долго бился, тоже то темп высокий был, то синий экран
на 1.330 корона выдает синий экран у меня
Menhir
LLC великолепно работает в паре с оффсетом на хорошем воздухе, если не гнать выше 4.6-4.7... ни одного БСОДа во время рендера - более, чем за пол-года работы.
Если же ставить "рекорды" и идти сильно дальше 4.7
http://www.overclock.net/t/1167939/official-sandy-bridge-e-overclock-leaderboard-owners-club/1530#post_18488423
http://www.overclock.net/t/1160043/top-30-cinebench-r11-5-cpu-scores/240#post_18465060
то оффсет уже не годится - только постоянная напруга и хорошая вода...
хотя каждая железка индивидуальна, поэтому 100% "рецептов" тут быть не может, ИМХО.
До сих пор ищу компромис между напругой, стабильностью и температурой... я кстати выровнял и полирнул основание кулера и крышки процессора, температура на 3 градуса упала.
... тоже без напильника не обошлось))) трубчатая "подошва" у моего новенького залмана была... без слез не взглянешь.
Не помню точно сколько градусов, но выигрыш был, однозначно.
по поводу тонких настроек в инете полным-полно очень противоречивой инфы, лично мне помогло более-менее разобраться это:
http://archive.benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=834&Itemid=3&limit=1&limitstart=4
http://rog.asus.com/forum/showthread.php?5835-ASUS-Rampage-IV-Extreme-UEFI-Guide-for-Overclocking
http://www.overclock.net/t/1189242/sandy-bridge-e-overclocking-guide-walk-through-explanations-and-support-for-all-x79-overclockers
http://forum.overclock3d.net/showthread.php?t=46502
и отдельно, про деградацию проца
http://rog.asus.com/forum/showthread.php?19926-3930K-C2-Degradation&p=137684&highlight=offset
choocha, попробовал сейчас выставить такие же настройки примерно как у тебя на скрине, а то есть-множ.46, llc- 60%, offset-0.050 у меня винда даже не запустилась, дошло до заставки, зависание и перезагрузка. Наверное на всех матплатах эти значения по-разному ведут себя.
Menhir
на первом (верхнем) скрине большой положительный offset +0.050 и ему соответствует LLC medium 130% (такой вольтаж с "запасом" оказался несколько избыточным)
на втором скрине - минимальный отрицательный -0.005 и ему соответствует LLC high 140% - подошел в самый раз.
при множителе 46 с таким приличным отрицательным офсетом -0.050 и у меня, наверное, комп не запустится) независимо от настроек LLC
... может быть в этом дело?
Разные мат платы, конечно, имеют свои нюансы, но принципиально механизм компенсации (при помощи LLC) неизбежной просадки напряжения под нагрузкой одинаков.
тьфу, перепутал, offset +0,050! LLC при этом +60%
а у меня сложилось впечатление что LLC наоборот занижает напряжение на ядре. ибо чем больше ставлю, тем ниже вольтаж получается при нагрузке.
, интуитивно, я так и понимаю принцип работы ллц в купе с оффсетом, но на деле получается почему то наоборот
