не удаляется объект в максе
На сайте c 17.09.2012
Ялта
У кого-нибудь было такое, что импортируемый объект невозможно удалить? У меня уже невпервый раз, спасалась тем, что переносила всю сцену. Может есть способ получше?
На сайте c 28.12.2007
нет не было такого никогда.
Возможно он у вас заморожен
Возможно он у вас референсный
Возможно он у вас Shape, а в фильтре выделения стоит Geometry (или еще чтонить по аналогии)
Возможно он у вас попал в замороженый слой.
Пока все, что вспомнил.....
На сайте c 16.09.2009
у меня было с xref объектами такое. оно?
а если простой объект, его в списке видно? cntrl+a>del решает проблему?
Ялта
МюФ
Что значит xref объекты?
У меня объекты выделяются, но не удаляются.
На сайте c 15.01.2009
оттуда
Главное меню - References - там xref scene ищешь, тебе список открывается и должен быть в списке твой объект. Выделяешь, удаляешь. пробуй
На сайте c 17.11.2012
МюФ
Фильтр находится в панели инструментов с левой стороны выкидной список.Но если объекты у вас выделяются-значит версия с фильтром отпадает.Фильтр фильтрует-что можно выделять, а что нельзя.
На сайте c 08.01.2008
а версия макса какая?
На сайте c 11.12.2011
Первый раз такую проблему вижу! Но думаю "Бяка" прав! Либо это всё что он перечислил либо глюк! А по поводу мкс рефа могу сразу сказать что нет т.к. его сначала нужно импортировать как икс реф а потом уже думать что и как! А так как человек им не пользовался и не знает сто это такое то и врятли он его несколько раз как икс реф кинул
На сайте c 15.02.2009
Если вставлять файлы в макс перетаскиванием из папки в окно макса, то появляется выбор из трех вариантов, открыть, мержнуть, и хрефнуть. Возможно автор именно так и делал и впоследствии промахнулся нажав на хреф =)
Это да. Но незнаю как можно промахнуться несколько раз подряд делая мердж
Согласен 1.2 раза. Но не думаю что автор так промахивался.
Положить на объект Edit Patch, потом удалить объект
На сайте c 28.05.2011
Иваново
Было такое что Дэй Лайт менталовский не удалялся, копировался, редактировался, удалялся, НО копия становилась таким же негодяем, переносил в другую сцену-ноль эмоций...перезагрузился-вес ОК
Ялта
xref - нет, все проверила, Edit Patch не помогает
На сайте c 18.06.2012
объект выделяется, не удаляется или даже не выделяется?
попробуй зайти в object properties, там выставиь все по дефолту.
Ялта
ddekart
где эти хелперсы искать?
Kirlian
выделяется и не удаляется
Ялта
tigra-8
чето-не пойму где что выставлять
Иваново
tigra-8
Правой кнопкой по объекту - Обджект пропортиес - и везде ставьте Бай Лэйер(по слою) - кстати перед эти создайте слой и закиньте туда Только этот объект
Иваново
может какой гений придумал вирь для макса ? =) щас всем перепадет...
Ялта
Бай Лэйер тоже не помог, а что он дает?
В слое не активна кнопка удаления.
