Не видно текстур
На сайте c 28.06.2008
у меня тоже такое случилось, когда вес файла перевалил за 160мб. хотя может с этим и не связано. Благо, что проект был уже почти доделан и маты настроены. Решение проблемы так и не нашла.
2 Net74
Это не глюк - это фича!
В закладке Display (справа, мониторчик) переключить Shaded на material Color
2 artemuda1
попробуйте тоже самое
На сайте c 13.12.2008
Неа там тоже все в норме Винду буду переставлять. Хотя КАКАИЕ ЕЩЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ????
файл выложите. Будем посмотреть
Файл с шариком. Єтот глюк во всех сценах. И в старых и в новых
Посмотрите настройки пожалуйста. Может руки у меня не с того места просто, а я панику развожу
Попробуйте просто заново загрузить карту в слот Diffuse. У меня всё отобразилось как только я заменил карту на первую попавшуюся
Я первім делом все текстурі наново переделала - ноль. Думаю дело в косо установленой винде. Перустановлю отчитаюсь. Тебе + за отзывчивость
Спасибо. Но сначала стоит попробовать переименовать текстуру, написав латиницей, а также все папки, в которых она лежат (для эксперимента можно выложить в корень диска)
если не поможет - переустановить длля начала только Макс (обязательно без русификации)
Говорю руки у меня не стого места - я драва на видиокарту не те поставила. Щаз все в норме.
2 Net74
2 artemuda1
ураааа! помогло Спасибо, тебе, Nailgun )) ума не приложу, как оно само так переключилось...
и ещё, мне стыдно, но я не понимаю, что означает слово _фича_
фича - всмысле так задумано.
Порой быстрое переключение в этот режим единственный способ открыть файл, что вылетает из-за текстур сразу после открытия.
Ну и вообще порой удобнее именно в нём
На сайте c 22.07.2008
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕ!!!! Плиз!
очень нужно срочно!
у меня похоже, проблема как у NET 74, но все настройки у меня правильные, а материалы не отображаются в рабочем окне((( Зато при рендере видны.
как сделать так, чтобы они отобразились в окне рабочем ? ??
были бы правильные - отображались бы
В закладке Display - в Shaded что выбрано?
На сайте c 04.12.2007
или же правой кнопкой по названию вьюпорта тыц. "perspective" , например, и вываливаиццо список. В этом списке в верхних строчках - smooth+highlights, wireframe, other... повтыкай одно-другое, ощутишь.
А или в материале синенький кубик нажат не в корневом, а гденть в бампе или где ещё. Или наоборот - должен быть нажат на диффузе,а не в корне. На разных матах бывает по-разному.
Сумбурно я.
На сайте c 31.12.2008
Покупка моделей для продления про статуса
У меня частенько бывает, что все текстуры видны, а потом при добавление какого-либо материала еверовского или с сайта врей точка де, этот новый назначенный материал видно, а все остальные - нет. Как бороться?
На сайте c 04.10.2006
>>> fdisk
На сайте c 09.04.2009
у меня наверно та же проблема мне из того что выше писалось ничего не помогает, в редакторе матов есть текстура, после рендера тоже есть а вот в активнном вьюпорте серый -хоть ты тресни
artemuda1 "я драва на видиокарту не те поставила" можно для бестолковых поподробнее каким образом это делается?????
Просветите кто-нидь как дравйвера на видеокарту какие нужно ставить надо и откуда и куда их ставить надо
На сайте c 02.04.2007
kica
В любом поисковике забиваете вопрос - ______(название видеокарты) драйвер скачать. Поисковик выдает несколько тысяч страниц ответов, но Вы ищете только сайт по названию совпадающий с названием Вашей видеокарты. На нем Вы и найдете самый последний драйвер на Вашу видеокарту, скачайте, запустите файл .exe, а дальше, читайте, что будет написано в выпадающих окошках, и делайте то, что там предписано.
