Не выделяются объекты во вьюпорте
На сайте c 12.12.2013
Спасибо в 15 Максе скрипт помог.
На сайте c 15.04.2014
Ребят подскажите у меня подобная проблема но нажимаются обьекты но поочередно, т.е. те что ближе ко мне по плану при виде сверху то и нажимается первее, т.е. то что стоит на полу нажимается с 50ого раза образно говоря...у кого-то такое было?задрало, и мерджил в др сцены и чистила сцену и в эдитейбл переводила...не помогло
На сайте c 11.09.2013
У меня тоже самое, не выделяются несколько объектов сразу и невозможно мышкой взять камеру или выделить её. Файл сделан в 2014 максе, установила 2016, и начались глюки... Сначала все работало нормально, в какой то момент не смогла взять камеру, чтобы поменять настройки, открыла другие файлы в 2016 максе и тоже самое. Возможно нажала какую-то клавишу, знать бы какую)
Может у кого-то получилось исправить этот косяк, поделитесь пожалуйста опытом)
На сайте c 01.05.2015
У меня при перемещении объекта, он улетает куда то, при повороте например на 10 градусов, объект 3-4 оборота делает. Почему? объекты двигаются как будто резиновой веревкой тянешь.
На сайте c 22.04.2017
Пивот в центр передвинь.
Не он по центру, и тут не один объект, а любой объект, если переместить скорость ускоряется слишком быстро.
Макс перезапусти.
Если не поможет, то выдели объекты и нажми кнопку Unlink Selection (иконка в виде разорванной цепи в левом верхнем углу окна)
На сайте c 26.05.2008
Может вот это кому поможет:
https://3dyuriki.com/2012/03/06/16-3ds-max-podskazki-5-metodov-prodvinutogo-vydeleniya/
Мне помогло.
На сайте c 29.01.2017
ВСЕМ ПРИВЕТ!
У меня не совсем такая проблема, но похожая. Я например, хочу в модификаторе ffd 2*2 *2 уменьшить диванный подлокотник, но модификатор не отображается! Лампочка включена, будто его вообще нет( Также и при едит полу при slice plan также нет отображения разреза( Почему так? макс 2016
Буду очень признателен если кто нибудь подскажет
На сайте c 02.12.2013
bibchik
16 макс один из самых глючных на моей памяти, обнови сервис паки на него, если найдешь, может поможет...
или переходи на 18.
На сайте c 21.09.2014
У меня решилось все так: Жмем на "+" во ViewPort ---> Configure Viewport ----> Visual Style & Appearance ----> Selection (ставим все галочки).... и все!
На сайте c 15.06.2019
В 16 овердофига глюков, но он все же один из самых стабильных. 14 и 18 тоже более-менее. 15 - кошмар. 2009 - почти идеален, простые сцены только в нем рисую.
На сайте c 21.07.2018
Макс 2018, очень многие объекты просто перестали загружаться в сцену. Вообщем Ctrl+Z после загрузки модели помогает сразу проявить модель в сцене.
На сайте c 19.08.2017
Добрый день!
Столкнулась с подобной проблемой: на ровном месте во время работы перестало работать выделение объектов на всех видах, кроме Camera. Также не работало зуммирование. Max 2016, corona/
Помогла чистка сцены скриптом Prune Scene.
На сайте c 04.04.2008
Цитата a-kit-buy:
Добрый день!
я удалил все сплайны, слои и объекты, импортированные из автокада. Сразу помогло.
На сайте c 17.12.2012
Под небом голубым есть Город Золотой
Мне помогло.
В 3ds_Max_2020 версии помогло, огромное спасибо !!!
Customize >> Preferences >> и поставьте галочку Auto Window/Crossing Selection by Direction.
На сайте c 25.01.2011
Если у вас возникла проблема что в программе выделение объектов работает частично- выделяет только по одному объекту, по одному ребру или полигону,..Попробуйте сбросить через ini Компьютер > Локальный диск(С) > Пользователи > Юзер нэйм > AppData > Local > Autodesk > 3dsmax >20XX-64bit > enu > 3dsmax.ini Удалятся все настройки на заводские, если устанавливали скипты и плагины, придется установить заново. Это реально работает.
На сайте c 25.09.2018
Мне только что помогло следующее:
В свиток Select by name зашла, выбрала (в моём случае камеры не выделялись в TOP виде) отображение в списке только камеры. Потом выбрала их в этом списке (все), они выделились, после я их сбросила (сняла выделение) и они стали снова выделяться во вьюпорте.
На сайте c 06.10.2016
Мне помогло.
Помог ответ, спасибо большое!
У меня не выделялся объект если частично попадал в область выделения, теперь выделяется как раньше
На сайте c 01.10.2015
у меня 2018, я просто перезагружаю файл и компьютер
