Привет всем. Работаю над проектом. Для этого неба использую полусферу с материалом VrayLightMtl. Картинка .jpg, разрешение 10000 на 2667. Но видно, что оно нечеткое! Как так? Может надо ещё большее разрешение неба использовать или другой формат?
На сайте c 19.03.2009
Dehtiarivska Street, Apt. 54 Kyiv
Параметр блюр в текстуре по умолсанию стоит 1, нужно поставить на 0, там в свитке где тйалинг, поворот текстуры и т.п. точнее сказать не могу нет макса щас под рукой
Image Sampler какой стоит? Вообще сказать, небо нормальное. Если не устраивает, то можно в настройках объекта поставить alpha -1 поставить и сохранить в png, например. А небо потом свое в фотошопе поставить (отражения на машинах останутся от старого неба).
Я всегда разный ставлю. В данный момент Catmull-Rom. Ой, всмысле DMC Min 1 Max 4
А ещё, когда я сюда гружу картинку, postimage.org ОЧЕНЬ сильно снижает качесто. Есть ли какой-нибудь другой сайт, который оставляет исходное качество?
Правой кнопой мыши по обьекту, свойства обьекта (Object Properties)
А какой конечный результат? что показать нужно?
Как по мне то не внебе проблемы. Да и зачем небо с тучами брать? если для рекламы - презинтации то лучше небо ясное или с минимальными тучками.
если разрешения круговой панорамы не хватает (обычно она берёт всего 60 градусов, т.е. 4 часть разрешения по длине), то проще потом по альфе заменить на готовом рендере на обычную фотографию хорошего разрешения. Которую при желании и самому сделать можно )
Народ,а кто как избавляется от шума? на hdri-ки то сабов не подкрутишь,приходиться общие настройки поднимать и порой как то уж глобально,что сильно сказывается на времени.
Все серьезные конторы имеют не только свой логотипи к нему брендбук, но и архитекрурный стиль. Через меня пробегал как то бмв. Все расписано. Цвета расстояния, углы расположение там никакого твочества и быть не может. Посему ничего удивительного нету между тем что 2 салона похожи.
