Ноутбуки для 3д макс
ПыСы: не в тему, недавно провёл статистику по знакомым. Autocad меньше конфликтует и стабильнее работает на Интеловских процах, чем на АМДшных. Может и с Архикадом так же, хз.
На сайте c 29.05.2015
Значит так) Купил ноут MSI Stealth на 9 Ultra 275HX Стационарный комп у меня на 3950x. Так вот 275HX в тесте корона бенчмарк в сбалансированном режиме показывает на 1000 лучей больше чем 3950x а в реальной сцене на 1000 меньше почему так кто то знает?)
То есть в реальной сцене я затестил 275HX рендерит 32 минуты против 24 на 3950x странно почему так, во всех бенчмарках 275HX мощнее
Есть тока один нюанс на 3950x стоит 12 корона простая, а на 275HX 12 update 2 больше разницы нет никакой сцена одна и та же...
Производительном режиме вообще показывает в тесте короны бенчмарк 275HX 9600 лучей против 7400 лучей на 3950x, а в реальной сцене 29 минут 275hx против 24 минут на 3950x
На сайте c 19.09.2006
Подозреваю так происходит потому, что бенчмарк довольно короткий и в это время ноут фигачит изо всех сил. А реальный рендер долгий и ноут через 1-2 минуты начинает замедлять проц. У меня Legion 2023 года на Intel. У него в настройках можно выставить лимиты мощности на старте и при продолжительной нагрузке. Можно через MSI afterburner посмотреть, что происходит с частотами, вольтажом и температурами. Ну и должен быть какой-то свой софт для MSI, где можно всякие режимы производительности и температур понастраивать.
Думаю дело не в этом, проц что в том что другом случае не греется. Температура 64 градуса при возможных 105, он даже кулеры почти не включает)) работает тихо тихо, но при бенче больше лучей, а в реальной задаче меньше ,странно но я посмотрю да есть MSI Center)
А вот странно, обычно ноуты как раз греются и шумят соответственно ) 64 это прям мало совсем. Может там лимит по мощности какой-то его ограничивает. Я свой настроил так, чтобы он около 82 градусов рендерил и не слишком шумел. Я не очень шарю, но по лучам я думаю, что интел и амд могут быть более или менее эффективны в определенных ситуациях и это будет зависеть от сцены. Сейчас кто-то поумнее придет и объяснит нам обоим, где я не прав ))
На сайте c 16.10.2006
Тут вопрос настроек, у ноута даже если выставить производительный режим то он не фигачит на полную если он работает от батареи, если сделать производительный и подключить к розетке то в этот момент он выдаёт полный фарш, не знаю просто как ты рендерил, я свой пробовал и гонять в разных режимах, чтобы понять пределы.
На сайте c 05.02.2007
99% что включен средний или тихий режим производительности. Чем ноут к сети подключен? Максимальный режим возможен только при родном бп на 300w
у меня 275hx и при рендере 100град аж бегом набирает
D-d_Man, ramanya, Да работает от сети на родном бп ему 5 дней))), но даже в производительном режиме 84 градуса и отстает от 3950x процентов на 15. Но даже это меня не очень пугает, я не понимаю почему он в тестах показывает одно, а в том же режиме при тех же условиях, в реальной задаче, другое)))  В тестах он опережает 3950x процентов на 25...
Up: Загрузил другую сцену в производительном режиме прирост 275hx 16 процентов средняя температура 86 градусов, в сбалансированном время идентичное с 3950x, температура 72 градуса, так что все зависит от сцены)
Up2: Отрендерил еще раз прирост 11 процентов в сбалансированном режиме, температура 72 градуса ну ващеее, монстр)))) Я рад!)
а corona benchmark что показывает?
275HX в производительном режиме в районе 9600 лучей в сбалансированном режиме в районе 8600, на 3950x в районе 7700
это оч мало, должно быть 11-12 тыс в производительном
а должно быть как то так
Читают эту тему: ramanya , Holy3D , bester , alexfmos , timermann , avaranky
