Ноутбуки для 3д макс
На сайте c 09.06.2009
Причем тут директ 9 и карточка.
Директ поменяйте на нитрос, если макс 12+, будет работать быстрее. Это уже в максе меняется.
А выкидывать из макса не может, если не 32 бита, он может только зависать)
Причем не знаю) Просто на стационарном в максе пишет именно Direct3D 9.0 (GeForce GTX 460) как-то так. Думал, что в этом случае так тоже название видеокарты писать должен. Макс стоит 64 бит. Ошибку выдает такую
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Это просто битая сцена, раз она еще открывается, а не сразу ошибку выдает, то модельки кривые.
На сайте c 07.07.2008
Montenegro
shorop
Все должно работать по умолчанию. У меня тоже две графики в ноуте и когда работает Макс, всегда подключена GeForce. Все летает! Это как и у процессора - турборежим до 3.6 Ghz включается при рендере. Видно дело исключительно в версии дров.
Система Windows 8.
DMed
такие ошибки могут появляться и на вполне рабочих сценах, если открыть тяжелую сцену на слабой машине, например, если памяти не хватает или видюха не тянет
DMed сцена не битая, модельки тоже, она отлично работает и открывается на стационарнике (3930k, 16gb ram, GTX 460). На ноуте открываю сцену, выделяю объект в Isolation Mode, пару движений во вьюпорте и выдает ошибку.
xpp_nd_ruphus я все же полагаю, что не тянет именно видюха, и кажется подружить ее с 3dmax'ом не могу.
Lamfadel какие у вас стоят драйвера? у меня последние - 314.22. И еще просьба, запустите макс и зайдите в Customize>Preferences>Viewports>Display Drivers, что написано в поле Currently Installed Driver?
Montenegro
shorop драйвер 314.22, видеокарта GF GT 650M
в Максе написано: Nitrous (Direct3D 9.0 - GeForce GT 650M)
Причем intel hd graphics у меня даже в диспетчере устройств не отображается...
На сайте c 13.02.2013
shorop на иконке макса правой кнопкой – запустить с графическим процессором - выбираем высокопроизводительный процессор, или по умолчанию, а также – изменить графический процессор, где попадёте в настройки nvidia (предыдущий скрин).Что выберите, то и будет в Customize>Preferences>Viewports>Display Drivers
А также предложенный способ влюреемцами, чтобы совместно работали процессор и видеокарта
В Windows нужно открыть Панель управления -> Система -> Дополнительные параметры системы -> нажать кнопку «Переменные среды». Далее нажимаете кнопку «Создать…» в разделе Системные переменные и добавляете в поле «Имя переменной» фразу «VRAY_OPENCL_MIXED_MODE» без кавычек, а в поле «Значение переменной» значение «1 без кавычек. Нажимаете OK.
olnec
вообще винда должна по умолчанию нормальную видеокарту использовать, а не встроенную
xpp_nd_ruphus Вообще на мобильных устройствах всё заточено на минимальное потребление энергии, да и винда сама , а где порог включения внешней видеокарты – секрет. Так что лучше тупо запускать макс с таким то граф. процессором.
Установил 3dmax 2013, там в настройках Display Driver появилась заветная надпись Direct 3D 9.0 (Geforce GT 635M) и сцена отлично работает и не выкидывает! в 2009 максе этого добиться не удалось. Всем спасибо за помощь, буду разбираться дальше!
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Встал выбор между:http://rozetka.com.ua/fujitsu_lifebook_ah532_vfy_ah532mpzk5ru/p263663/?utm_source=sociom&utm_medium=cpc&utm_campaign=rtb
или этот: http://rozetka.com.ua/hp_envy_dv6_7252sr_c6g06ea/p257310/
Может что то есть еще лучше по данной цене?
Спасибо за ответ)
Кривой Рог
да вот только что смотрел на этот делл, заинтересовала цена однако, но хочется взять и не жалеть потом) Вот тут и дилемма брать за 5500грн или за 7700грн )))
slavyxa
НР полюбому лучше будет, только планки памяти заменить на 8+8.
у меня похожий ноут - отлично работает, только я выбирал 17"
можешь почитать ещё про эти:
http://hotline.ua/computer-noutbuki-netbuki/samsung-350e7c-np350e7c-s08ru/
http://hotline.ua/computer-noutbuki-netbuki/asus-k75vj-k75vj-ty019h/
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
slavyxa на первом еще Windows 8 64bit установлена, а на втором Linux, хотя самому можно Windows утановить
На сайте c 28.04.2010
Kaliningrad
Привез из Штатов Macbook Pro 15" Retina, третий день в максе делаю проект. Рендит и вертит шустро. Второй системой Win7 64Pro для Макса поставил. Как мобильное рабочее место (офис) - красота !!! (и в плане производительности и представительском) Брал в NYC в BestBuy, OpenBox, очень выгодно (1725$ + tax ) Если кому интересно - пишите вопросы - отвечу с результатами тестов и скриншотами...
На сайте c 09.11.2012
Ребят, хотелось бы узнать мнения, кто что думает. Samsung 550P7Chttp://market.yandex.ua/model.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=1801946  ~EQ~sel~1871447-PF=2142398356~EQ~sel~9446807-VIS=70-CAT_ID=432460-EXC=1-PG=10&modelid=8351705&hid=91013 Еще из вариантов DELL INSPIRON 7720 Core i7, но там судя по отзывам корпус и экран не оченьhttp://market.yandex.ua/model.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=1801946  ~EQ~sel~1871523-PF=2142398356~EQ~sel~13966743-VIS=70-CAT_ID=432460-EXC=1-PG=10&modelid=8334049&hid=91013
Еще такой вопрос, влияет ли скорость вращения жесткого диска на время рендера?
kasian
вообще влияет, но минимально, если памяти не хватает и начинается своп с жестким, но влияет всетаки не скорость вращения, а скорость обмена данными, у твердотельных самая высокая
На сайте c 02.11.2010
Привет, что скажите про такой вариант:http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10385244&hid=91013
стоит брать, или у него есть более интересные аналоги?
Производителем он позиционируется как игровой, как он для макса?
Читают эту тему: лошадка09
