Ноутбуки для 3д макс
killingpower
комп отличный, мощный, только экран 15"
посмотрите в магазине на 15ти дюймовые и решите какая вам диагональ нужна
На сайте c 24.08.2014
Здорова! Хочу на ноут Asus K55 V добавить оперативной памяти. Вот думаю сколько максимально можно поставить, вроде максимум до 8 гигов. Это получается могу добавить только одну планку 4 гига?
Правильно ли я размышляю, или все таки можно больше поставить? Поправите меня, если я ошибаюсь.
И вообще можно например добавить планку к 4 гигам, планку на 8 гигов.
SeWAA
вроде два слота - нужно пробовать два по 8 поставить. можно и к 4 добавить 8
SeWAA
через прогу  AID64 пробил, вроде пишет что материнка на 16 гига потянет
да есть второй слот
На сайте c 14.09.2016
Ребят скажите пожалуйста как вам такой ноут?стоит брать?как будет себя при рендеринга?
Asus ROG G752VT
Процессор Intel Core i7-6700HQ 2.6 GHz Графический адаптерNVIDIA GeForce GTX 970M - 3072 Мбайт, Ядро: 924 МГц, Память: 5010 МГц, 353.84Оперативная память16384 Мбайт  , DDR4, 2133 МГц (15-15-15-36)Дисплей17.3 дюйм. 16:9, 1920x1080 пикс., IPS, LG Philips LGD04E8 (LP173WF-SPF3), глянцевое покрытие: нетМатеринская платаIntel CM236 (Skylake PCH-H)Хранение данныхSamsung PM951 NVMe MZVLV128, 128 Гбайт  , + HDD (Hitachi HGST HTS721010A9E630)
На сайте c 28.03.2011
Минск
Asus ROG G752VT
Да, класс!бери, крутой бук.
Цитата stamonchЦитата killingpowРебят скажите пожалуйста как вам такой ноут?стоит брать?как будет себя при рендеринга?
Скажи плиз как будет себя вести во время рендера ?приблизительное время ?
Asus ROG G752VT
Минск
Странные у тебя вопросы насчет времени. В какой сцене?у меня такого нет единственное что могу тебе сказать, что тут хорошее охлаждение и один из лучших ноутбучных процессоров, а это гарантирует хорошее время рендера если брать в расчет ноутбуки, но все же рендерить на ноутбуке не советую если нет очень большой необходимости, для рендера лучше подходит стационарный комп
Скажи плиз а что не так с рендером на ноуте ?
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
крякнет
Что сделает?
Скажите плиз при рендеринге  обяз переключатся между видеокартами?у меня intel 4600 and GTX 860 M и менять перед рендером на Physx Processor Nvidia gtx 860?Расскжите пожалуйста ети детали.Буду очень признателен Влияет ли ето на скорость рендер?
killingpower
нужно переключаться и проверять в настройках макса что оно переключилось....
дает более комфортную работу в окне маска, т.е. при работе со сценой.... 860я более быстрая и больше своей памяти имеет
На сайте c 09.02.2008
Kyiv
Сегодня часто слышно, как советуют брать хороший процессор со встроенным видео, чем за те же деньги взять средний процессор со слабой видеокартой. Конечно в основном это относится к офисным машинам, но...
Насколько это актуально для ноутбуков?
Нужен ноутбук в основном для работы с относительно весомыми чертежами, а так же, иногда, для несложного моделинга интерьеров, а точнее открыть модель и проверить сцену перед рендером. Рендер на стационарном ПК.
20% времени ноутбук будет двигаться со мной, поэтому хочу сэкономить на весе и времени работы аккумулятора. Планирую взять топовый процессор и использовать встроенное видео, без видеокарты.
Хватит ли его? Какой процессор можете посоветовать?
killingpower
Будь добр подскажи где именно в максе можно переключиться чтобы смотреть это? И подскажите пожалуйста, просто у меня такая проблема. Купил вроде мощный комп Lenovo y5070 Процессор i7 2.6 4700 HQ, 16 RAM, Video  GTX 860M DDR5 4 GB, Выставляю  разрешение  на 2000 2000 в 3д максе  перед рендером,   и рендер длится часов 6  и 230 пассов где то. И все равно еще есть шум, я думал что с такими хакртеристиками компа оно будет рендерить куда быстрее в Короне. Будьте добры помогите с настройками или скажите плиз что не так,буду очень признателен Вам!Просто с такими харкт компа 6 часов 2000 на 2000 разрешение фото ето какт непонятно очень!
На сайте c 06.11.2009
Есть видюха Quadro 4000 и ноут с Quadro 3000m вопросы в личку
На сайте c 20.10.2016
г. Москва
ребят, подскажите, пожалуйста, стоит ли брать ноутбук для 3д моделирования MSI из линейки PE, с видеокартой nVidia GeForce GTX 960M — 2048 Мб?
На сайте c 11.12.2016
Подскажите, пожалуйста, Ноутбук ASUS UX303UA-R4395T совсем не подойдет для работы в 3d max?(интерьеры
На сайте c 18.05.2011
ASUS UX303UA-R4395T если я все правильно понял у него Core i3-6100U 2.3ГГц 2 ядра в синебенче показывает очень мало https://d1ebmxcfh8bf9c.cloudfront.net/u12424/image_id_1713404.jpeg  на уровне q6600 (который 2007го года выпуска) который даже без разгона(с разгоном даже он больше показывает) - в двух словах если собираетесь рендрить он вам не подходит или смиритесь что будете ждать дольше чем это могло бы быть.
Kalevan
Господи, они почти 60 кусков ломят за это днище???? 0_0
На сайте c 14.12.2016
Друзья, подскажите. Хочу купить ноутбук в цене около 50 т. Какие-то мощные рендеры я на нем делать не буду, нужен чтобы работать в 3d max и archicad пока не на работе. Нашел 2 варианта:
1) ASUS K501UX
2) HP ProBook 470 G3 (W4P94EA)
Как думаете, какой лучше взять или может подскажете другую модель с похожей ценой.
Читают эту тему: zifir , Ulija23
