Новая сборка. Интерактив грузит на 100% весь ПК
На сайте c 21.04.2019
Всем привет.
Собрал систему на Ryzen и столкнулся с одной проблемой, которую раньше на Intle я не наблюдал! При включении интерактивного рендера в Corona, ПК загружается на 100% и работает всё с фризами и задержками, что в Max, что на ПК.
Система Win 11 свежая, как и всё ПО, что устанавливал. Сборка железа ПК прошла все стресс-тесты какие только можно.
Проблем с перегревом в стресс-тестах нет, поэтому ничего не андервольтил и дополнительно в BIOS не настраивал, кроме профиля EXPO. Вменяемая температура в тестах до 95°. Рендер тестирую на 3000 полигонов, что очень мало для такой сборки. Даже настройка ядер для интерактива "of threads override" в Corona, особо не помогает. Пробовал переустанавливать Max 24, 25, Corona 12.1.
Пересмотрел наверное все похожие темы, но ничего того, что бы могло помочь.
Конфиг:
ЦП: Ryzen 9 9950X
Материнка: MSI X870E
Память: 94Gb
СЖО: Arctic freezer 3 420
Win 11 Pro
3Ds Max 2024-2025, Corona 12.1
На сайте c 11.07.2009
тут не пробовали уменьшать
Пробовал разные значения, даже -30. Эффект есть, но работой в Max назвать нельзя. В диспетчере график показывает работу на 20% и частые скачки до 100%, что приводит к задержкам.
Это в простое ? когда ничего не делаешь?
На сайте c 22.09.2015
Ukraine
Проблема в винде The problem appeared in versions newer than Windows 11 Pro 24H2 26100.1х
На форуме короны целая ветка, лечится отключением ХМП профиля в биосе, либо откатом на 23 сборку
При интерактиве с -30 ядер
Попробую!
К сожалению на форум короны меня не пускает.
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
Недавно у нас в рабочем чате у человека такая же проблема была, 9950X + Corona 12. Во время рендера или интерактива - комп настолько тормозит что невозможно ничего делать. Проверяли всякое и софт и прочие настройки, Process Lasso, приоритеты, CPP2/C-State/PowerPlan, чипсет дрова свежие, всякое пробовали. В итоге оказалось что у него была 24H2 система, после отката до 23H2 - все стало работать как нужно. Отключение XMP(EXPO) - ничего не меняло.
У меня на 24H2 с 13900KF весь софт работает точно так же как и на 23H2, ноу проблем. Видимо там какой то косяк чисто с Райзенами связанный. Вообще у 24H2 много изменений под капотом у системы. Там не только по процессорной части но и по взаимодействию с видеокартой есть некоторые нюансики.
у меня правда 7950 х и
такого нет
Может майнят уже на новой системе ))
Twixik
не нужно ставить свежую винду. только 23н2
На сайте c 19.04.2019
Earanak
у меня у самого 9950х . винда 24H2 и корона 12. без тормозов все работает только  на максе 25 +корона 12.1
на новой версии короны 12.1 хост1 тормоза . на короне 12 без индекса 1 тоже ступор на компе. вот методом тыка остановился на данной конфигурации .
Первый AMD за всё время... Из-за всей истории думаю частенько про Intel Ultra 9 285K. У Intel проблем в среде Win никогда не было.
Отключение XMP(EXPO) - результат нулевой, проверил.
Откатываюсь на 23H2...
такого нет
Скорее всего экземпляр ЦП с Win 11 24H2 не дружит... Проверю. Единственная надежда на 23H2 у меня))
Twixik
Проверю, отпишусь в теме...
Цитата shafxat:
Earanak
Я пока опробовал на Максах 24 и 25, Corona 12 (Hotfix 1) Build: Aug  2 2024 09:07:17 и Corona 12.1 (Hotfix 1).
Цитата shafxat:
Earanak
Не подскажешь какой у тебя билд у короны 12? Постараюсь найти...
chaos-corona-12-update-1-3dsmax
На сайте c 30.06.2023
Цитата Twixik:
Всем привет.
Конфиг:
ЦП: Ryzen 9 9950X
Память: 94Gb
Win 11 Pro
С что за корпус?
Цитата tig056:
Цитата Twixik:
Всем привет.
Конфиг:
ЦП: Ryzen 9 9950X
Память: 94Gb
Win 11 Pro
С что за корпус?
ЛианЛи Ланкул 3
По данному вопросу, тема закрыта. Благодарю всех кто откликнулся.
Может кому поможет...
Что помогло:
- Откат на 23Н2 и запрет обновления на 24H2 в настройках Win. В итоге всё работает должным образом, без экспериментов с версиями и настройками 3DsMax + Corona 12.
Что не помогло на 24H2:
- Любые манипуляции с драйверами комплектующих ПК и обновлениями Win.
- Любые комбинации с версиями 3DsMax 24-25 и билдами Corona 12.
- Отключение/включение XMP(EXPO).
- Настройка ядер в Corona до любых значений. Но считаю данную настройку нужно оставлять по умолчанию на современных ПК.
ПС: Общая мысль по данному вопросу, для которой мне не удалось найти ясного объяснения.
Скорее всего, конкретно мой экземпляр/партия ЦП с Win 11 в сборке 24H2 не поддерживается должным образом в таких процессах как рендеринг (возможно с очередным обновлением Win всё будет работать).
На сайте c 02.08.2007
Бахчисарай
Цитата Twixik:
По данному вопросу, тема закрыта. Благодарю всех кто откликнулся. Может кому поможет...
Благодарю! скормил ваш запрос и ответ чату GPT, он обещал добавить в свои базы, чтобы при случае помочь другим пользователям😀
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
Win11 Pro 24H2 свежеустановленная и обновленная в упор + Max 2025.3 + Corona 12.0 Hotfix #1 - никаких проблем во время рендера на MSI X870E Edge Ti + 9950X3D, все тип-топ. Мейби уже был вшит какой то апдейт на винду/чипсет драйвера актуальные.
The solution is to fully update your Windows. The required Windows Update is 26100.3321 (KB5052093) or newer.Please also make sure you are using the newest version of Corona from https://www.chaos.com/corona/download
If updating Windows doesn't help, please go to your BIOS and disable an option called EXPO (sometimes it is also called XMP or DOCP - it's responsible for memory overclocking). The option should say "disabled" or "off".
с форума короны
На сайте c 05.01.2008
На сайте c 27.10.2013
такого нет
Twixik
Цитата shafxat:
Earanak
Цитата shafxat:
Earanak
Мне тоже Интел больше понравился, и как стартует рендер(парсинг сцены) и как редактор материалов работает.
На сайте c 14.03.2009
Крит
Предупреждение
флейм
12.07.2025 19:22:49
27.07.2025 00:00:00
Я еще на 10-ке сижу, буду знать
