Новичкам!
тада порежь.. или точек побольше сделай, погни бендом и обведи
На сайте c 09.02.2007
РФ
Второй вариант: "Заверни" звезду модификатором Bend на глаз - будет тебе точнее интерполяция.
Третий вариант: Реактором брось плоскость звезды на цилиндр.
Четвертый вариант: Path Deform
На сайте c 16.01.2010
привет, я тут новенькая, искала себе для проекта букет из роз.....и нашла только в группе профи ((((((
блин прислать своего путнего пока нечего (( готовлю как раз проект на сдачу..может подскажете где ещё можно поискать...
Маринович
рожи можно скачать платно.. отправив смс или через вебмани
роз тут вроде 2 или 3 букета.. поищите
http://3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=12687
вот например
На сайте c 23.11.2009
Di_2
Реактором невыходит. в лого есть отдельные элементы и они разлетаются по сторонам как кусочки ткани.
Бендом вручную все точки подгонять...как вариант справлюсь на крайняк, но морока
Пас деформ не понял как с ним быть(
Ну неужели в максе нет автоматической такой возможности?
РФ
Берешь, окружность радиусом с твой цилиндр, и применяешь к звездочке ПасДеформ выбираешь объект окружность, далее кнопка "по пути" (или можно ещё назвать "вдоль линии", затем выбираешь нужную ось (галочами на X Y Z) и смотришь на результат.
На сайте c 17.05.2008
Днепр
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2537497
из этого сделать букэт не так уж трудно будет
На сайте c 15.12.2009
я про бутылку........ упрости себе жизнь
возьми и клонируй свою посуду. Потом удали все лишнее, что не входит в модель этикетки. Вот у тебя и получился согнутый прямоугольник (или другая форма) точно повтаряющий форму бутыля. Осталось только ее увеличить менее чем на 1% и наложить текстуры, конечно на свой этикеточный мат. Все отклонения от прямоугольника на этикетке вырежешь текстурой прозрачности.
Все. Все гениальное просто.
конечно вышенаписанное верно в том случае, если я правильно задачу понял.
На сайте c 25.05.2008
А для 64 bit случайно не у кого нет?
На сайте c 11.05.2009
Сделал экструдом стену с аркой- при рендере лезут баги, чё делать а?
Я как-то раньше этого избегал, но очень давно не работал в максе и уже ничего не помню
экструдом? шо та не припомню глюки от экструда
а какие глюки?
Баги, от арки к верхним углам какие-то линии идут, я оптимизировать пробовал, полигоны исчезли а проблемы остались...
При рендере только, в окне перспективы их не видно.
Выглядит это примерно так:
ты екструд или булеан делал?
Я нарисовал сплайн и сделал экструд, и сам в шоке, что баги как от булена лезут
На сайте c 15.03.2010
Добрый день.
Я еще только знакомлюсь с 3D Studio Max. У меня вопрос по его возможностям. Есть ли в нем возможность создания интерактивного режима?
Например в Blender я видел такую опцию. То есть, после того как я создал сцену, я бы хотел в интерактивном режиме побродить по ней, как уже говорил в
Blender такое возможно сделать, а есть ли такие же возможности у 3D Studio Max, без подключения других программ, то есть только возможностями самого 3D Studio Max.
sanjjja
Проверь внимательно сплайн! Может где-то перекрутились маркеры точки Безье и образовалась малюсенькая петля. Еще такое может быть, если точки сплайна лежат не в одной плоскости, т.е. проверь координаты точек.
На сайте c 26.02.2010
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с такой проблемой : на фото визуализации интерьера комнаты в Архикаде появляются черные точки! Что это, каким образом их возможно ликвидировать? Я ставлю стандартное расширение 300dip - может в этом какая то причина? ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ !!!!
На сайте c 19.12.2008
г. Екатеринбург
Подскажите пожалуйста.
Когда я копирую объект с помощью зажатой клавиши Shift, образуется два одинаковых объекта, а потом хочу изменить размеры одного из них, то второй изменяется автоматически и в итоге опять получается два одинаковых объекта.
Уверен, что это просто где то галочку надо убрать.
Подскажите кто знает где?
