Новичкам!
На сайте c 19.02.2013
ontopdesign
спасибо, попробую
На сайте c 19.11.2011
Посмотрел твою сцену, у тебя шум и пятна на визе из за LightMaterial/значение 300 слишком большое. Лучше поставь 1 и вставь в бра vray light. Уверяю, от части проблем ты избавишься
На сайте c 12.03.2013
Как сделать так чтоб теней было меньше?
На сайте c 10.06.2008
Intet
Добавить больше света, нет?)
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
фотошопом
настройкой света
настройкой камеры
На сайте c 28.12.2007
bigstalker174
http://yadi.sk/d/0ABS8onb3IsGM   я вам свет настроил, но помимо этого там еще нужно геометрию править и маты смотреть. По поводу квадратных светильников, которые у вас из 4 плейнов и одного фотометрика сделаны были, они совсем не так делаются смотрите этоhttp://vraydoc.narod.ru/vray150sp1/examples_vray2sided.htm
Бяка
спасибо) но при открытии file open failed ((( макс 11, 64 битная
геометрию править и материалы это что? я в максе всего месяц, не понимаю с одного слова. А если так все оставить, нормально смотреться будет с вашим светом? я же не заказчику отдавать буду, а преподу на зачет) времени уже попросту нет возиться с этим заданием
а насчет светильников, они не мои, готовые взял
п.с. если шторы вставлю, надо будет что-нибудь менять в настройках?
Бяка
чета я не подумал про 11 макс, у меня 2012 потому и не открывается.
Перезалью как только буду в офисе. А лучше попросите когонить пересохранить для вас в 11, а то я боюсь только в понедельник буду в офисе.
Ну чтобы солнце сквозь потолок не просвечивало стены пол и потолок желательно делать единой сеткой. Если уж горит оставляйте так в фотошопе замажите. По материалам: тут боюсь тоже быстро всего не решить, я это написал к тому что если картинка будет не риалистичная, то дело уже не в освещении, с освещением все хорошо, дальше нужно крутить маты, но это только с опытом придет быстро никак. По поводу светильников из 4 Виреевских плейнов и фотометрической сферы: ну во первых фотометрические светильники в вирее сильно шумят, им придеться сильно задрать сабдивы, не вижу в этом смысла когда есть виреевский аналог. А 4 плейна в каждом светильнике это совсем жесть - если вы все это включите ваша картинка будет считаться несколько дней. У вас не самое простое помещение в плане освещения виреем (вытянутая комната с одним окном в торце) ее трудно осветить одним окном, при недостаточном освещении появляется шум, чтоб от этого избавиться мне пришлось глобально накрутить сабдивы везде. Даже мой комп(а у меня он не самый слабый) обсчитал картинку в сермате за 20 с лишним минут, с материалами время увеличится в разы.
Поэтому советую оставить все как есть и рендерить так потом доводить в фотошопе.
P.s. если вставите шторы, в помещении станет совсем темно, придеться отказаться от дневной модели освещения и строить все на исскуственном - это сложнее и считается дольше, советую некий компромисс - шторы оставить, но сделать их раздвинутыми (с открытым окном)
Бяка
Ок! Спасибо большое! Буду пробовать, результат выложу ближе к пн
P.S. Кто-нибудь, пересохраните пжл в 11 макс эту сценуhttp://yadi.sk/d/0ABS8onb3IsGM
Короче установил 12 - не сохраняет в 2011, при нажатии на сохранить в 11 формат сначала нереально зависает, а потом вылетает ошибка has occurred. А еще "maxscript callback script exception unknown system exception" при открытии вашего файла в 12
Так работайте в 2012 ом раз уж постиавили
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=20099&postdays=0&postorder=asc&start=0
а он и 2012 не открывает?
Бяка
ничего больше не остается...открывает, но работать невозможно, зависает через каждые 2 мин, вроде сцена та же....буду бороться
п.с. приплыли, посл открытия редактора материалов application error
что-то у вас с компом не то, должно работать. На 2012 макс нужно еще хот фиксы поставить может в этом дело
Вот что выдает. Погуглил, ничего нет
Welcome to MAXScript.
Note: PhysX SDK initialized
Note: PhysX Plugin initialized
Max to Physcs Geometry Scale = 1.0
-- Error occurred in PxSetPhysXPanelInterfaceFromGlobalParams(); filename: Crogram FilesAutodesk3ds Max 2012stdplugsstdscripts(MassFX)px_PhysXPanel.ms; position: 32993; line: 1218
-- Frame:
-- called in px_filePostOpen(); filename: Crogram FilesAutodesk3ds Max 2012stdplugsstdscripts(MassFX)px_watcher.ms; position: 1198; line: 64
-- Frame:
-- scale: undefined
-- pxType: undefined
-- curType: undefined
-- called in anonymous codeblock
-- Frame:
>> MAXScript Callback script Exception:
-- Unknown system exception <<
Фиксы отсюда качать? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9241178#section2 [/url]
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
bigstalker174 у вас проблемы только с одной сценой или со всеми. Да оттуда качайте, только смотрите для Max и Disign они разные
krahus
только с этой сценой, в ней выдает про скрипт и потом через некоторое время вылеает
открыл свои, работает
установил все обновления, не помогло
physx обновите или поставьте если его нетhttp://www.nvidia.ru/object/physx-9.12.0613-driver-ru.html
Стояли более свежие, откатил на эту версию, не помогло
После долгих экспериментов поставил 2013...мержанул в новый файл и о чудо, все заработало)пересохранил в 11, все нормально.
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Подскажите как при использовании Vray IES, избавиться от засвета на потолке вокруг точечного светильника? А то начинаю накручивать настройки ies'ки, чтобы на стене появился эффект от нее, и на потолке появляется пятно почти ядерного засвета.
