Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 25.02.2010
Капустка, спасибо за отклик!
попробовала твистом, диагональнае деления есть, нет вертикальных, а без них не получается. их можно сделать в этом модификаторе?
На сайте c 04.12.2007
NinaIvanova
это можно сделать фигурой вращения. Модификатор Lathe. Вот эти косые линии - это мне кажется, не геометрия, а рисунок текстуры. Их нужно рисовать на карте diffuse, которую будете накидывать на объект.
Ан нет, это всё же геометрия. щас, пять сек.
1. нарисовать сплайн. Профиль подогнать под форму боковой стенки. Подобрать шаги interpolation, чтобы деление по высоте было подходящим.
2. модификатор Lathe - подобрать количество сторон стаканчика.
3. Сконвертировать в Editable Poly. В данной сцене я просто накинул модификатор Edit Poly, чтобы изменения можно было вернуть.
4. Выделить все точки - Connect.
5. Выделить все горизонтальные линии - Remove.
да, геометрия. жду, СПАСИБО за помощь!
там нарезка горизонтальными линиями (они там есть, не на всех картинках они хорошо видны), и вертикальными, и диагональными. И именно это я не понимаю, как сделать. Как каждый полигончик поделить диагональной линией в одну сторону..
а, ну хотя в Вашем варианте, можно разбить сплайн и по горизонтали тоже.. буду пробовать..
спасибо большое!
На сайте c 19.02.2011
voverrr, зачем вы удалили горизонтальные линии?
Вообщем предложу мой способ. Делаем цилиндр, в принципе не важно каким способом. Можно lathe, можно из цилиндра. Главное, как сказал voverrr, чтоб сетка была похожа на будущие грани.
Дальше выбираем грани через одну как на скрине, это легко сделать с помощью Grathite modelling tools. Ну или в ручную выбрать через одну и Loop.
Теперь уменьшаем эти грани только по осям X и Y буквально на миллиметр. Естественно все без групп сглаживангия.
Всё. Дальше конечно нужно дорабатывать дно и верхушку, но основа готова.
Если проблема лишь в том, как поделить по диагонали, то просто выделить все вертексы и connect.
Разобралась! Буду делать.
СПАСИБО!!
либо конвект пач и обратно в поли(эффект тот же, кому как удобно) затем точки через одну выбрать и немного раздвинуть как описывали постом ранее. Ну это так теоретически один из способов
А где отключить сглаживание?
выбираем полигоны ctrl+a затем отменяем все групп
На сайте c 15.06.2012
Добрый день!
расскажите, пожалуйста как сделать:
1. как размножить объекты вдоль сплайна сложной формы (порядка 100 штук, не спираль и не окружность)?
tools-align-special tools
2. как длинный тонкий объект изогнуть вдоль сплайна?
модификатор pathDeform
Спасибо, получилось!
На сайте c 28.12.2007
Поставили на комп лицензионную Windows 7 х64 теперь не могу запустить на ней Backburner manager и server, после клика по этим файлам не происходит ровным счетом ничего. Запуск из под администратора, тоже ничего не дает. Буду признателен, если ктонить подскажет в каком направлении искать решение этого казуса))))
Вобщем разобрался если кому интересно, то Windows 7 Prof почему-то плохо считывает при установке Burnera MAC адрес (а он нужен ему зачем-то) из-за этого все проблемы, надо прописывать его в ручную, храниться он в файле С/Пользователи/(имя вашего пользователя)/AppData/Local/Backburner/Backburner.xml
uac отключил?
На сайте c 13.06.2012
почему-то не срабатывает команда Remove, и Connect для двух соседних с ней тоже.
и еще не менее дурацкий вопрос:
каким образом будет удобнее перенести на поли фасаде окна, которые существуют в виде сплайнов?
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
акакийакакиевич
по поводу точек, попробовать свелдить всё, потом проверить нет ли полигонов наложеных друг на друга, нормали проверить.
по поводу окна то шейп мержем можно в компаунд обжект находится, только после него куча точек не нужных появляется.
ну или слайсом, хоть сеточка будит правильной.
а для слайса какой алгоритм действий? я совсем зеленый нуб :3
На сайте c 10.04.2012
Ребят подскажите недавно начал изучать, как сделать в окне проекции реальные размеры камеры (результата), т.е. в окне показывает одно под одним масшатбом ( экран широкий видать растягивает), когда запускаю результат чуть смещенный. я хочу видеть пропорции результата в "реальном" размере в окне.
Не знаю как правильно сформулировать, надеюсь понятно написал. Спасибо.
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Если я Вас правильно понял - то жмите Shift + F
