На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Diana55
Для 2013 есть скрипт который лучше чистит чем чистка коллизий в 2011. Тут на форуме есть в темах " большой вес файла" или как почистить сцену или скрипт который чистит сцену..и.т.п.
Зачем так мучаться с двумя максами.
А вообще просто наверное правой кнопкой тычьте и указывайте каким максом хотите открыть фаил.
Привет всем!
1. Подскажите, пожалуйста, как удалять из редактора материалов мак 2013 открытые там для проб библиотеки материалов?
Делет не удаляет, а спец. кнопки не вижу.
2. Почему в редакторе материалов материал выглядит как задумано, а после рендера на стенах какой то сюрприз?
Привет всем!
"Сюрприз" - это цветной рефлекс от пола. в настройках переотраженного света поставьте saturation=0, и никаких сюрпризов не будет. Правда, не будет и цветных рефлексов. Так что ищите компромис. Ту же проблему можно решить балансом белого. Ну и в насыщенном деталями интерьере обычно такой проблемы нет, она вылазит только когда все белое, и один пол деревянный - тут уж все приобретает теплый оттенок, это правда жизни.
м.н.с., в самом окне видно же, где они хранятся на диске. Нужно залезть по этому пути через проводникtotal commander и удалить сами файлики пресетов, точнее они хранятся в файле vray.cfg, который открыть любым текстовым редактором и удалить и него всю инфу (тогда все пресеты удалятся), либо удалить только инфу, относящуюся к имени пресета, который написан в этом файле. Короче, разобраться можно
Подскажите пожалуйста как работать со скаченными 3д моделями,при открытии они почему -то черные ,с ними не могу работать.Хотя и разгрупировку делала и отсоеденяла ,но ничего не помогает!Вот принскрин.....Буду благодарна за помощь!
Екатеринбург/Калининград
у вас врей не установлен!!! или крякнут не правильно, судя по вашим старым сообщениям.
Да нет карты DOSCH HDRI, spherical тоже стоит, когда повращали вроде нашли облака поменьше, лучше стало, но всё равно ... что то не то!!! может есть какой нибудь способ!!???
Размер текстуры изменить нельзя - нет настроек тайлинга для HDRI. Можно попробовать попереключать типы текстуры (spherical, angular и т.п.). Самое простое - скачать другую текстуру, более подходящую.
Появилась тут идея: кинуть v-ray HDRI в качестве подкарты, например, в стандартный Checker, и уже эту сборку использовать как карту в envirnoment. При этом надо будет следить, чтобы шов не попал в кадр. Только поэкспериментировать времени нет...
