Хреновые у Вас компьютерщики...
Что значит размер??? Если количество полигонов, то нажмите 7 и в левом верхнем углу проекции будет к-во полигонов.
Если имеется ввиду геометрические размеры то померьте рулеткой (Tape) и масштабируйте как Вам надо.
Но что бы из за веса модели грелся комп... первый раз такое слышу..
м.н.с.
после того как сделали Instance Hdri в матэдитор используйте для вращения карты Horiz. или Vert. Rotation....
там же в окне Mapping Type выставить Spherical.....
Помогите, пжл! Искажение в проекции перспективы. Выбираю камеру, затем в модификаторах-camera correction- guess, изменений нет. Пробовала и через правую кнопку мыши, результат тот же...вернее его нет(
Что делаю не так?!
использую camera vray
кнопка guess vert, не дает нужного результата
ребята, помогите, пжст, чайнику, ситуация такая: моделю на своем компе, рендерю по удаленке, все всегда было гуд, и никаких нареканий не вызывало. недавно переставили винду и весь софт, после этого картинка при прочих равных стала получаться "серой" (пробовала на разных сценах, результат везде одинаковый - пропала контрастность, тени не насыщенные, блики... не бликуют). в чем мб проблема? где какую галочку перекосило?
Украина, Киев
так может камера и так ровненько стоит? показывайте скрин, чего делаете, и что хотите добиться.
опять таки покажите вашу серую картинку. Ну самое обычное - в максе гамму забыли настроить. Или настройки вирея в Color mapping
А монитор остальные картинки нормально показывает? может дело в настройках видеокарты?
Повороты текстурных координат HDRs – показано в ролике «2Vray SUN Dome HDRi» (спасибо ютубу).
Надо сделать анимацию рассвета – видимое солнце, которое меняя свой цвет, поднимается, набирает силу света.
Что то не разберусь как это сделать.
Syn + Sky - давют возможность получить видимое солнце, менять цвет, силу света. Но это все статика.
А анимировать эти эффекты, их изменение, анимировать движение солнца что то не получается, ключи не ставятся (камера стоит на одном месте).
Если в Enviroment and Effects выставить картинку неба или HDRs, видимость диска солнца пропадает.
Да как же сделать рассвет? Нет ли урока по такой теме?
пардонте, перечитала свое сообщение и чувствую, надо поспать, а то совсем уже мысли формулировать не в состояниии. завтра подготовлюсь, сделаю картирнки, спрошу снова, спасибо за отклик!
radi писал(а):картинка при прочих равных стала получаться "серой"
итак, я собралась и разобралась!
вдруг кому понадобится:
на компьютере 1 (на котором моделю) картинка получается нормальная и все гуд; после отправки на удаленный компьютер в результате рендера получается серость и непонятность!
итак, к вопросу о чайниках, настройки гаммы стали настолько дефолтными, что даже в голову не пришло, что их нужно снова настраивать: для макса дефолтом оказалась не гамма 2.2. разобралась, исправилась, спасибо!
Здравствуйте.
Пожалуйста подскажите в чем дело. Выполняя "матерого чайника" сразу столкнулся с проблемой. При выдавливании перенесенного из Автокада чертежа стены становятся черного цвета и ничего не помогает изменить их.
Точки "сварены", по одной желтой на каждый четыре. все перетаскивал и проверял на наличие разрывов. заново отрисовывал чертеж и импортировал. Итог - стены все равно черные.
Пожалуста подскажите в чем причина.
Зарание благодарю!
если мне не изменяет память - в максе можно как-то настроить чтоб при повороте view cube, по центру оказывался выделенный элемент
или мне это приснилось?
farxat, нормали вывернуты. добавь модификатор normal. если честно, то геометрию из автокада я бы не переносил. только 2d, а потом в максе поднять стены и сделать проемы (не черз булевые операции). это гарантирует нормальную сетку в дальнейшем
Здравствуйте! У меня есть файл .max 2013 , но я не открою его в своем 2012м....У кого есть 2013 макс и возможность сделать из этого файла формат fbx или 3ds??? Очень нужно
Вот ссылка на сам файл http://www.ex.ua/161636364319
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
pazmani пересохранил в max 2011, значит у вас должен по любому открыться. Скажите куда отправить.
Вот ссылка http://yadi.sk/d/geUEuL-67hKHi , превый раз пользуюсь Яндекс Диском
