Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Den063 посмотри файл, там стек не сколапсен. Если коротко, нарисовал форму с посощью Circle и Line, перевел в Edit Spline, затем Attach, отредактировал форму на уровне Vertex с помощью Reline, Weld Vertices. Затем Extrude, Edit Poly, убрал ненужные добавил нужные грани с помощью Connect, ну в конце TurboSmooth
На сайте c 27.10.2013
Самара
Спасибо! попробую в след.раз так сделать
Самара
а как нарисовать в edit poly ровный круг или ровную линию.только cut?
вот тут мне нужно нарисовать круг и выдавить.
На сайте c 10.01.2013
если ли такое типо LOOP или RING для выделения полигонов? а то выделять их в ручную уйдет вечность
Выделяй ребро полигона, делай луп/ринг и при зажатой клавише ктрл нажимай на подуровень полигонов в свитке селекшин . В рузльтате быстро будут выделены нужные полигоны.
На счет того,если нужно нарисовать круг и выдавить,то я в основном пользуюсь cut. Нарезал воссьмигранник и дальше екструд. Иногда можно снчала проекструдить вертекс ,потом недостающие рёбра дорезать сut`ом.
Самара
пробовал.ровный круг не выходит (((
ну все зависит от топологии,смотря какая у тебя там сетка
Самара
В любом случае спасибо за ответ. ))просто наверное я еше мало знаю в полигональном моделировании
Самара
всем привет.как мне сделать пустоту внутри вытяжки от начала до конца,чтобы выдавливание не было напрямую, а по контуру объекта?
Прикладываю что получается и что нужно.
На сайте c 25.10.2009
может, модификатором shell? он дает толщину плоским объектам.
если я правильно вопрос поняла...
На сайте c 23.04.2007
Великий Новгород
форму сплайн нарисуйте и с наружной и внутренней стороны, потом запустите бевел профилем, свипом ... по пути (прямоугольник размера вытяжки) .....
Самара
все получилось спасибо за ответы моделисты!!!
форум отзывчивый.сразу так не везде отвечают
Самара
вот еще возникла проблема.Хочу я вставить раковину,но с начало нужно вырезать отверстие. выбираю BOOLEAN, как вычитание. вместо того,чтобы вычесть, вычитаемый объект приобретает тот же цвет,что и оперант А и ничего ни куда не девается. :?:
На сайте c 24.09.2013
ты вырезай не раковиной а более простым примитивом)раковину потом на его место поставишь)цилиндром например))или попробуй использовать пробулин)побольше ток сегментов сделать))
вот примерно так
На сайте c 09.06.2013
Тюмень
Подскажите, плиз, знающие, как переместить пивот у выделенных полигонов/ребер в полигональном моделировании, не у всего объекта?
На сайте c 16.04.2008
Maketer
Отделите нужные полигоны и перемещайте пивот. Вообще как-то это странно.
Тюмень
так и сделал, но это было очень неудобно и долго, мне надо было масштабировать вокруг центра объекта
На сайте c 20.09.2013
Hierarchy > Edit / Use Working Pivot.
Select And Scale > Reference Coordinate System >Working
Тюмень
industrialudaf
Хорошо все, только теперь сбился Reference Coordinate System > VIEW, выделяю ребро любое, пивот у ребра при этом режиме далеко где-то
просто интересно знать зачем это нужно было изначально?)
