Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 15.12.2010
универсальное решение - удалить 3dsmax.ini
спасибо,просто перезагрузил комп и вроде помогло)а зачем удалять этот файлик?
сбрасывает все настройки макса на дефолт
На сайте c 27.10.2013
Самара
Доброго времени суток! Ломаю голову который час.не могу соединить вертексы. WELD с макс значение не берет. скрин прилагаю. :idea:
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Den063 и не сможете. у линии есть начальные и конечные (открытые) точки. все что между - точка и два сегмента от неё.
Самара
спасибо.я понял.если что--то нужно сделать,то в поли
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Сначала нужно выделить 2 точки и применить Fuse только потом Weld
На сайте c 29.04.2013
Подскажите, как оставить только привязку по одной оси? Почему то включено сразу по 3 осям. 3D MAX 2014
На сайте c 26.07.2008
Weathly f5, f6, f7
Uraken
Не помогает
На сайте c 04.06.2012
Какие есть варианты решения проблем связанные с Pelt? Делаю развертку так вот нити прицепились за внутренний радиус сетки...
Самара
Доброго времени суток! Не знаю как сделать,чтобы был не тупой угол,а скругление,чтобы эввект как будто сливается объект. чамфер не дает такого результата
подскажите пожалуйста
На сайте c 10.06.2008
Я не уверен, что правильно понял этот набор букв, но скорее всего дело в группах сглаживания.
Тут подробнее: http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/mePortal.htm,topicNumber=d30e3670,hash=GUID-78A6D949-65A2-4E11-B51B-AC60B28599B6
В поиске в хелпе вбивай "smoothing groups"
Самара
чамфер когда делаю,фаска уходит вверх.за неправильность вопроса сори ) просто голова другим занята )
Вот так мне нужно.плавный переход граней.
Самара
но это не 2 разных лбъекта.а один.если смуз,то сглаживает все поверхности целеком
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Чтоб не сглаживал нужны дополнительные ребра, чем ближе ребра тем острей. Ну и соответственно в других местах на объекте тоже самое
Самара
вот скрин сеткой.наверное тут чего-то не хватает
На сайте c 11.06.2008
где почитать про 2014 макс,визуализация и настройки сцены
Самара
если ли такое типо LOOP или RING для выделения полигонов? а то выделять их в ручную уйдет вечность
Самара
Я имел ввиду этот цилиндр был другим объектом,я его объединил в один объект вместе с боксом .как мне сделать так,чтобы где соприкасаются два разных элемента
сделать плавный переход граней?
На сайте c 07.08.2009
Питер
в хелпе макса 2014. ну или на сайте автодеска.
PS каков вопрос...
Den063
ищи
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/quad-chamfer
