Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
Chak
ну чтобы поворачивались просто - галочка follow.
и ещё можно переключить на Spacing - тогда будет выдерживаться "зазор"
На сайте c 09.01.2009
deleted
На сайте c 19.10.2009
Добрый вечер! подскажите Как правильно регистрировать 3d max 2009 na Windows Loner Xp 2009? Ато код активации из предложеных не подходит.
На сайте c 25.10.2009
вопрос: как увеличить размер шрифта, которым выводится нумерация вершин сплайнов ?
буду очень благодарен за ответ
На сайте c 11.07.2008
подскажите ответ на такое: есть допустим бокс. увеличиваем высоту. увеличивается пропорционально вверх и вниз. как сделать чтобы увеличивалось только вверх или только вниз?
спасибо
logovo
правильно его рисовать. У бокса есть низ - о него вверх будет увеличиваться.
Но больше никак
На сайте c 23.06.2009
подскажите, пожалуйста. У меня многие модели с этого сайта не открываются, пробовала разными способами. Что можно сделать?
Д
поставить 3dMax 2009
На сайте c 14.11.2009
На основе чертежа jpeg решила построить 3д чертеж при помощи сплайнов, для этого создала текстуру (материал) с использованием своего плана, перенесла все на выделеную плоскость. Текстура не отображается, в чем может быть проблема? у меня 2010 макс.
P.S.так как страниц много, просмотреть все не удалось, возможно вопрос уже задавался
mariprofi
кубик нажали? Который отвечает за показ текстуры? А UVW назначили?
А вообще лучше чертить вектор в Кореле, например. Или ....Каде
вопрос наверно слишком тупой... но какой кубик ,где располагается?
в программе второй день, изучаю по принципу 9 го макса, другой книги не нашла (((
UVw назаначила когда рамки плоскости выводила на нужные линии плана при редактировании материалов (уфф вроде изъяснилась )
mariprofi
в редакторе материалов. Сине-белый такой. Шахматной раскраски
но нажимать его лучше в самой текстуре, а не на верхнем уровне (материала)
да, квадратик стоит, но моя "плоскость " "окрашена" в белый цвет, все перепробовала, уже около 2х часов бьюсь ((
mariprofi
если диффуз-цвет менять плоскость меняет цвет?
вот такая у меня картинка получается
блино...
Поставте английский. Пусть сложнее сперва, зато сможете понимать советы. И вообще.
А пока уберите галочку "РЕально-глобальный"
английский пока не смогу поставить, галочку убрала, на образце материала исчез мой план, с плоскостью в видовом окне по прежнему ничего не произошло
а. ещё ниже в "размер" выставить 1 - 1
и убрать галочку "применить" (гжн обрезать)
ппц, сорри за вынос мозга, я пометила что изменила, пока безуспешно, чувствую что что то не так..
помогите разобраться с альфа-каналом в материале ментала(ARCH&DUSIGN). использую карту composite, нижний материал - зеленый цвет, на нем пытаюсь сделать надпись альфа-каналом. и вот в ментале верхний материал с каналом делает прозрачным все что под ним. вот чтобы понятнее стандартный материал и менталовский.
