Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Цитата erjay:
Еще вопрос: как смоделировать эту решетку?
На сайте c 02.11.2015
Konstantinus, erjay, а на этих сайтах точно фотографии? Уж больно на ВИЗы смахивают.
На сайте c 10.02.2015
Alma-Ata
Да, на Behance есть много виз)
На сайте c 02.12.2010
Всем привет. Наляпал IES светильников, а теперь их надо поменять ((( как сделать уже созданные источники света зависимыми (instance) ?? можно конечно и всё удалить и заново сделать, но может есть хитрость?))
присоединяюсь к вопросу!
Наверно мой вопрос покажется глупым, но когда я накладываю некоторые процедурки (например, шум) на материал, то в окне превьюшки масштаб совсем не тот, что на объекте:
Причем это не зависит от размера объекта.
А как сделать так, чтобы превьюшка подгонялась под масштаб шара?
На сайте c 19.09.2006
Ребят подскажите можно ли разрезать оба элемента от угла до угла, что бы на месте стыка образовался аккуратный и ровный угол, без выпераний одного элемента относительно другого (не сталкивался а сейчас много порезать надо при том угол везде разный)4072cbe19ce1bbfb0d04f9b0d4537151.jpg
На сайте c 09.01.2008
Либо атачишь оба, слейсом режешь, на уровне элементов лишнее удаляешь, либо с включенной привязкой режешь.
На сайте c 27.03.2008
uzipof
можно только на уровне полигонов / сплайнов.
проведите вспомогательную линию и по ней отрежете.
так же можно булином, тримом, слайсом. вариантов много.
Спасибо, а можно уточнить на пересечении к чему привязываться? Простите за глупый вопрос
Например, если режешь потолочный карниз на углу, то привязкой, в принципе, у тебя будет как раз угол стены, либо угол отрезаемого карниза.
От ситуации зависит ,смотря что резать необходимо.
На сайте c 03.07.2010
Армения
не могу найти проблему  -рендер  отображается некорректно
На сайте c 04.01.2015
Здддешний я
Возможно у вас проблемы с освещением. Какое у вас освещение?
Ребята ! Иногда очень остро мучает вопрос, есть ли в настройках рендера порог для количества сабдивов на материалах, например прописал где нибудь не выше 32 и баста, иной раз на некоторых моделях с базы сабдивы накручены за сотню, потом отлавливай их и перепроверяй. Может есть такая волшебная строка, а я и не знаю или скрипт, который бы сбрасывал завышенное количество сабдивов, до заданного значения
На сайте c 16.06.2008
Saint-Petersburg
 этот скрипт возможно поможет в вашем вопросе.
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/cleaner
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
vaik
На сайте c 17.12.2014
България
Подскажите, что не так делаю, не могу наладит краски в mentalRay, все они выглядет по разному в вюпорте, мат. едитор и рендер, и самые материалы, както странно получаются или слишком светлы или слишком темны.
gamma\lut меняла
тоже самое, только слишком светло.
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Существует ли возможность выравнивания вершин по контуру другого объекта или по сплайну, может скрипт какой?
На сайте c 19.02.2011
Romaneus, а conform не то?
alexfmos
Не, уже разобрался.
На сайте c 17.04.2016
Вот ссылка на max файл : http://www.fayloobmennik.net/6075242
Мой робот чёто прозрачный. Можете настроить пожайлуста?
