Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 16.03.2016
саша
Попробуйте без скриптов, через стандартное меню макса File -> Archive
На сайте c 04.07.2018
Всем доброго времени суток. Помогите советом - как замоделить чешую у этой рыбы? Изначально собирался полигоны подгонять под форму чешуек, но мне кажется, что этот путь ни к чему не приведёт.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
sima12312 а может и приведет https://3ddd.ru/3dmodels/show/karman_ti_vedo
На сайте c 14.01.2019
Добрый день, подскажите, каким образом можно сделать такие линии на раме зеркала?
На сайте c 07.06.2016
можно полигонами (грани вытягивать) и потом turbosmooth, можно сплайнами - потом перевести в editable poly или применить модификатор edit poly и потом опять же turbosmooth или opensubdiv
На сайте c 24.02.2017
не рендерится, не хочет показывать сцену.
хотел сохранить через рендер в JPG, что б выложит на форум и ...не редерится.
и можно второй вопрос- там вокруг заборчика, как бы лес, есть ли более быстрый способ раскопировать и
раскидать  мелкие детали по неровным поверхностям?
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
otton, если ошибок не показывает, то наверное всё же рендерится, просто не видно результата. Возможно, слишком темно или камера застряла в объекте.
Касаемо леса и мелких деталей - scatter вам поможет.
На сайте c 16.12.2018
Нижний Новгород
здравствуйте,подскажите в чем может быть проблема. В material editor после выбора из maps карты (из любого раздела а не только vray) ничего не происходит. затем эта вкладка просто пропадает и остается только materials и черный шарик mental ray. Нажимать  кнопку- показать все/скрытые материалы пробовала.
Доброго дня\ доброго вечера.
в общем рендер собака работает на мелких деталях, на сценах-отказывается.
не хочет открывать и показывать большие объекты, тормозит как на якоре.
проц- АМД Аthlon x2  yf 240
ОЗУ 4гб хотя стоят 2 ддрки каждая по 4=8гб
П.С с праздником тех кто празднует.
Кажется с рендером разобрался.
вообщем подскажите пожалуйста как соединить две точки в заАттаченных объектах.
во смотрите, ест как бы внешняя стена и внутренняя и нужно междуними как бы сделать соединения в бойницах
вот например (фото ниже) во входах\выходах я сделал это соединение через Boolean, то есть сделал полукруглый цилиндр
врезал его, потом вырезал, потом из оставшихся линий уже как мог изготовил соединительные полигоны.
но это долгий путь.
Бойницы таким путём долго делать.
Всем спасибо!
На сайте c 10.06.2008
otton, ваще ничего не понял из вопроса. Задавай вопросы еще раз и по очереди)
Ижевск
otton, бриджем можно. Вообще, сходили бы вы на вот этот канал и глянули бы там туторы начиная с первого - будет полезно.
Cпасибо.
Доброго дня.
вообщем пробулиан  бунтует, дырочки не делает.  vmJqwF7O2uM
   Раньше делал, теперь не хочет.
С приходом весны, дожили таки.
Ижевск
otton, неплохой хоррор по ссылке - как раз перед сном. У вас над пробулианом модификатор Edit poly висит уже. По новой пробулиан применяйте к объекту.
Пишет -"Недействительный булеан"
iIfoy2rf4AQ
На сайте c 03.03.2019
Черкесск
Всем Доброго дня! Подскажите пожалуйста. У меня установлен 3ds Max 2019.Нарисовал прямоугольниками фигуру и выдавил ее extrudom. В итоге у меня получилась вот такой объект.
Но в данном объекте появились сторонние грани на полигонах. И их не видно. Но при нажатии на xView - Face Orientation они становятся видимыми.
Есть еще другой вариант исправить эту проблему. И это изменить Display Driver в Preference Settings. У меня стоял "Nitrous Direct3D 11.0" и сторонние грани появлялись только при смене драйвера на "Legacy Direct3D" или на "Legacy OpenGL".
Но меня такие варианты не устраивают. Быть может кто-то подскажет как решить эту проблему другим способом?
Ижевск
KyatRu, избавиться от них нельзя, поскольку полигон не может иметь "дырок". Можно только скрыть, что у вас и происходит по-умолчанию. Чем-то мешают?
Черкесск
Mirfen, мне нужно что бы они был постоянно видны при моем драйвере. На данный момент я их не вижу. Где-то что-то надо настроить для получения нужного результата. Поэтому и прошу помощи помочь мне.
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
Пять раз прочел и не понял что Вам надо видеть.
Если просто сетку то F4.
Черкесск
BETEPOK, видео может поможет понять мою проблему.
получилось, но не через пробулеан, а через обычный булеан
